bigggi 48 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Здравствуйте. автомобиль Jeep Cherokee 1998 2.5ТД авто не заводиться ,нет вихода топлива с ТНВД . ТНВД Bosch VE с електронним управлением.. включаешь зажигание, загораеться зачоркнутий ключик тухнет на секунду и загораеться опять . Если включать зажигание без ключа, индикатор с зачеркнутим ключиком на панели начинает моргать.. получаеться что иммо распознает ключ, но нет команди на ебу для запуска.. на клапан подачи топлива на насосе напряжение подаеться.. значит нет управления плунжером.. а нет наверно из за иммо. блок управления там стоит какого то старого образца затитий силиконом .ебу как на фото.. Подскажите как завести авто) кто встречался с таким старим блоком? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka99991 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Попробуй для начала прочитать ошибки. Да и в программе можешь посмотреть есть-ли разрешение на запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 36 минут назад, koka99991 сказал: Попробуй для начала прочитать ошибки. Да и в программе можешь посмотреть есть-ли разрешение на запуск. Да идея хорошая , так би и сделал ..но у меня из того чем можно почитать етот автос только автоком , а он не подключаеться.. да и дизеля в списке нет.. а может как раз и из за не работающего ебу не подключаеться диагостика так как клиент говорил что в области ебу бил димок. но визуально осмотрел ничего не увидел.. чем читать такие авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koka99991 0 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Лаунч или что-то в этом роде. А какой нибудь другой блок вышел на связь или тоже молчат как партизаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 При включении зажигания на щитке что нибудь показывает? Ну там уровень топлива, напряжение. И вот что интересно, первый раз встречаю человека который нашёл где стоит этот блок. Этот блок обычно найти не могут и я тоже долго искал первый раз. И этот блок мотором не заправляет. Там есть ещё один блок MSA15. Вот он и рулит мотором. Стоит под задней седушкой со стороны водителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 1 час назад, a_electric сказал: При включении зажигания на щитке что нибудь показывает? Ну там уровень топлива, напряжение. И вот что интересно, первый раз встречаю человека который нашёл где стоит этот блок. Этот блок обычно найти не могут и я тоже долго искал первый раз. И этот блок мотором не заправляет. Там есть ещё один блок MSA15. Вот он и рулит мотором. Стоит под задней седушкой со стороны водителя. Да уровень топлива.Пробег. загораються контрольние лампы подушек , чек(загораеться и тухнет) после него тухнет зачеркнутий ключик и появляеться в новь.. а за что отвечает етот блок? стоит возле мотора найти не составило труда... в интернете пишет вроде как эбу двигателя.. да и отключаю от него фишку и на приборке перестает чек загоряться... только что смотрел поднял заднюю сидушку. нет ничего что бы намекало что там стоит эбу ) вот из интернета по коду на блоке что на фото.P56041997AC JEEP CHEROKEE 2 5 ENGINE CONTROL UNIT ECU что же делать парни?) резать силикон?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 Расковирял силикон в месте где стоят мотороллка и еепром. моторолка sc80575vfn маска 3c96n eeprom m28f256-25xb7 где лежит иммо? сделать бы иммо офф.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 15 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 в этих корчах офф не делается ,смотрите на ебай комплекты , в пределах сто доларов ,тут в пендостане этих шротов как грязи bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 15 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2018 мда.. спасибо. а схем для 2.5тд етого кирпича нет ни у кого ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 на фото не блок управления двигателя .он в салоне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 17 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 13 часов назад, геша сказал: на фото не блок управления двигателя .он в салоне ) где тогда блок)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 4 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 под рулем точно не помню bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Да нашел)) над ногами водителя) Спасибо.. блок MSA15 0 281 001 718 eeprom B58253 24c02 может у кого то есть рабочий вариант иммо офф.? на digital-kaos есть но скачать не могу..http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/533499-Immo-off-MSA15-Jeep-cherokee-2-5td Автос завел, сделав иммо офф. родная еепром не читаеться программаторами.. видно в том и проблема. поставил 24с02 дамп взял из нета оригинал и сделал иммо офф как для всех msa15. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
