Andry6 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Здравствуйте, приехал мерс w210 2.0л 95г не набирает обороты и стреляет, проводка была конченая. после ремонта проводки начала набирать обороты но перестал работать хх, по ошибкам- 022 контроллер ТПМ, ЕФП в безаварийном режиме не скидывается вообще а 112 контроллер HFM иногда появляется но скидывается. по текущим данным концевую не видит, 9,6град угол открытия, причем хоть открывай заслонку хоть закрывай не меняется. проверил все питания на комп- норм. другую заслонку накидывал без изменений. на потенциометр на 5 контакт должно идти 5v ? куда дальше лезть подскажите. заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Блок управления двигателем какой стоит? PMS???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 PMS на 210 разве ставиться? еще ни разу не сталкивался.. стоит HFM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Менять дресель там проводка гниёт внутри и сыпится изоляция SIRKVA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA 211 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 5 часов назад, Andry6 сказал: Здравствуйте, приехал мерс w210 2.0л 95г не набирает обороты и стреляет, проводка была конченая. после ремонта проводки начала набирать обороты но перестал работать хх, по ошибкам- 022 контроллер ТПМ, ЕФП в безаварийном режиме не скидывается вообще а 112 контроллер HFM иногда появляется но скидывается. по текущим данным концевую не видит, 9,6град угол открытия, причем хоть открывай заслонку хоть закрывай не меняется. проверил все питания на комп- норм. другую заслонку накидывал без изменений. на потенциометр на 5 контакт должно идти 5v ? куда дальше лезть подскажите. заранее спасибо копай ище в проводке,в этых годах они уже все сухарики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Автодата в помощь. На память кажись 7 проводов: два провода электропривода, контакт ХХ, сигналы с двух потенциометров, масса и 5В. 5В по-любому должны быть. Уточнить на какой именно пин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 12 часов назад, SIRKVA сказал: копай ище в проводке проводку уже сделал 12 часов назад, Zayd сказал: Автодата в помощь. На память кажись 7 проводов: два провода электропривода, контакт ХХ, сигналы с двух потенциометров, масса и 5В. 5В по-любому должны быть. Уточнить на какой именно пин? 6 проводов, 5В если не ошибаюсь должно идти на 5 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 3 Опубликовано 17 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2018 Прпводка самого дреселя часто сушится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 Проводка сушиться знаю, там 6 проводков по 5см и они не соприкасаются, Спасибо всем откликнувшимся машина ушла недоделанной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 26 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Хочу добавить- вчера был мерс w124 2.2 с точно такой же неисправностью, на этот раз я все же ее поборол. подгорела одна плата, у кого есть вопросы пишите в лс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
