W210 95г 2л не работает заслонка
Здравствуйте, приехал мерс w210 2.0л 95г не набирает обороты и стреляет, проводка была конченая. после ремонта проводки начала набирать обороты но перестал работать хх, по ошибкам- 022 контроллер ТПМ, ЕФП в безаварийном режиме не скидывается вообще а 112 контроллер HFM иногда появляется но скидывается. по текущим данным концевую не видит, 9,6град угол открытия, причем хоть открывай заслонку хоть закрывай не меняется. проверил все питания на комп- норм. другую заслонку накидывал без изменений. на потенциометр на 5 контакт должно идти 5v ? куда дальше лезть подскажите. заранее спасибо
Блок управления двигателем какой стоит? PMS????
PMS на 210 разве ставиться? еще ни разу не сталкивался.. стоит HFM
Менять дресель там проводка гниёт  внутри и сыпится изоляция
5 часов назад, Andry6 сказал:
копай ище в проводке,в этых годах они уже все сухарики.
Автодата в помощь. На память кажись 7 проводов: два провода электропривода, контакт ХХ, сигналы с двух потенциометров, масса и 5В. 5В по-любому должны быть. Уточнить на какой именно пин?
12 часов назад, SIRKVA сказал:
проводку уже сделал
12 часов назад, Zayd сказал:
6 проводов, 5В если не ошибаюсь должно идти на 5 пин
Прпводка самого дреселя часто сушится
Проводка сушиться знаю, там 6 проводков по 5см и они не соприкасаются, Спасибо всем откликнувшимся машина ушла недоделанной
  • Andry6 закрыл тема
  • Andry6 открыл тема
Хочу добавить- вчера был мерс w124 2.2 с точно такой же неисправностью, на этот раз я все же ее поборол. подгорела одна плата, у кого есть вопросы пишите в лс.
