Juvelir 259 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 всех приветствую. воюю с блоком 24410130 блок охлаждения радиатора. на диагнозу не выходит. питания вроде как в норме(зажига, +, минус). суть вопроса греется мотор. не включается кондей. с салона управление печкой есть. есть у кого распиновка этого блока? сразу предупреждаю, диагноза (К лайн)висит на 15 пине, а зажига на 7. все схемы которые я видел в гугле, не подходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 78 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Там плюс не один, схема есть в автодате, сгнивает обычно тонкий черный плюсовой провод или предохранитель в салоне. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 3 часа назад, Rus07 сказал: Там плюс не один, схема есть в автодате, сгнивает обычно тонкий черный плюсовой провод или предохранитель в салоне. все питания в норме. в том числе и плюсы силовые. схема в автодате не соответствует распиновке блока. черного тонкого провода нет в разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Вот ты упёрся в то, что сам не правильно определился с назначениями пинов. И теперь все должны найти тебе несуществующий распин под твоё определение. Разбирайся почему у тебя реальный, по твоему определению, не совпадает с принципиальной схемой. У всех блоков распин одинаков. Покажи гугловские схемы у которых есть отличия. Их нет, все они одинаковы. И как минимум в каждом разъёме по два чёрных провода. А если быть точнее в одном три - 0,5 мм2, 0,75 и 1,5. Во втором 0,75 и 1,5. Разбирайся с проводкой. Juvelir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2018 Разобрался. Хозяин авто не в курсе был, что с машиной делали. До него Поменяли в разъемах блока проводку с цветами проводов, поэтому и не совпадение со схемой. А 15 и 12 пин, в косе провода оплавились, поэтому и 12 обд висел на зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
