Renault Kango 2004. UCH-N1-X76 Не работают повороты.
CHIPOK Tuning
Мужики разясните кто селен.Не работают повороты и прерывистая скорость стеклоочестителя.Сразу полез в UCH.Был чуть в зелени.Отмыл его.С Переключателя минус приходит по переменно.Все питания на UCH приходят.Нашел микру которая управляет поворотами, подкинул заведомо рабочую тоже нет добра.Почему то с проца не приходит управление на микру поворотов, а сигнал с переключателя идет сначала через E34707E и с неё на проц уже.Все дорожки целые(Звонил уже сто раз)
Микросхема поворотов:BTS840S2
Микросхема  куда приходят с переключателя: Sagem E34707A
Проц неопознан.С него идет на микру поворотов.
На диагностику выходит блок.
Там есть параметры по сигналам включения поворотников и прерывистого режима
У меня АвтоКом в том то и беда...А в клипе может и есть.:burumburum:На связь идёт.
были у меня такие блоки с логана у них параметр напряжения был 17 вольт не работали поворотники и свет в салоне
Если не горит свет в салоне то значит такая же проблема.
На делителе на ацп заменить сопротивление
1 час назад, nikita58 сказал:
Просто и стеклоочиститель не побит.Прерывистое.И самое интересное что лампа иммо не загорается на приборке ,а стартует без вопросов.
e34707 и есть микросхема, которая занимается иммо и поворотами в том числе. Если питание в норме, думаю легче поменять блок целиком, естественно с синхронизацией иммобилизатора.
Чипы поднимал разъемы распаял и все пропаял.Там все красиво,плата не очень пострадала.Скорее всего что микра Sagem  не обрабатывает сигнал.Знать бы ещё с каких ног выход до проца чтоб проследить.
а кз по поворотам случаем не было? или по стеклоочистителям? есть мнение(во всяком случае с ситриком столкнулся) проц в защиту уходит, при превышении определенного количества неправильной работы ИМ. не помогает ребут, онли замена.
В общем  купили UCH-N2 перекинул EEprom и все заработало.:blind:
