CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Мужики разясните кто селен.Не работают повороты и прерывистая скорость стеклоочестителя.Сразу полез в UCH.Был чуть в зелени.Отмыл его.С Переключателя минус приходит по переменно.Все питания на UCH приходят.Нашел микру которая управляет поворотами, подкинул заведомо рабочую тоже нет добра.Почему то с проца не приходит управление на микру поворотов, а сигнал с переключателя идет сначала через E34707E и с неё на проц уже.Все дорожки целые(Звонил уже сто раз) Микросхема поворотов:BTS840S2 Микросхема куда приходят с переключателя: Sagem E34707A Проц неопознан.С него идет на микру поворотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 На диагностику выходит блок. Там есть параметры по сигналам включения поворотников и прерывистого режима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 У меня АвтоКом в том то и беда...А в клипе может и есть.На связь идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 были у меня такие блоки с логана у них параметр напряжения был 17 вольт не работали поворотники и свет в салоне Если не горит свет в салоне то значит такая же проблема. На делителе на ацп заменить сопротивление CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 1 час назад, nikita58 сказал: были у меня такие блоки с логана у них параметр напряжения был 17 вольт не работали поворотники и свет в салоне Если не горит свет в салоне то значит такая же проблема. На делителе на ацп заменить сопротивление Просто и стеклоочиститель не побит.Прерывистое.И самое интересное что лампа иммо не загорается на приборке ,а стартует без вопросов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikita58 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 установи ddt 2000 и к лайник. больше инфы от блока получиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 e34707 и есть микросхема, которая занимается иммо и поворотами в том числе. Если питание в норме, думаю легче поменять блок целиком, естественно с синхронизацией иммобилизатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Под чипами тоже зелень есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Чипы поднимал разъемы распаял и все пропаял.Там все красиво,плата не очень пострадала.Скорее всего что микра Sagem не обрабатывает сигнал.Знать бы ещё с каких ног выход до проца чтоб проследить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 а кз по поворотам случаем не было? или по стеклоочистителям? есть мнение(во всяком случае с ситриком столкнулся) проц в защиту уходит, при превышении определенного количества неправильной работы ИМ. не помогает ребут, онли замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 12 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 В общем купили UCH-N2 перекинул EEprom и все заработало. jemilalicheroy и mega32 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
