avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Доброго дня. Автомобиль BMW E38 1995 740i с эбу на борту DME BOSCH M5.2.1 есть ли решение при не рабочем EWS запустить двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Есть , поставить эмулятор EWS . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Помогите разобраться, в иммо висит ошибка 42 не правильный ключ№4, читаю желтым свистком. Программирование ключей есть, не помогает. Проверил накачку на антенне - нету. Вопрос откуда поступает питание на антенну с EWS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAG 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 накачка с EWS. 1-3 контакты 3 пинового разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 6 часов назад, DAG сказал: накачка с EWS. 1-3 контакты 3 пинового разъема Спасибо. Это значит, что проблема с не запуском лежит в EWS?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pups 12 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Это в EWS 3 , антена прямо подключается к блоку , в твоем случае это будет EWS 1-2 и между EWS и петлей у тебя стоит усилитель , черная коробочка как коробок спичек , иногда тоже выходит из строя. Для програмирования ключей свисток тебе не помошник , нужно читать проц и так далее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
