Саныч035 15 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ребят приветствую,подскажите пожалста,почему размер прошивок разный опель корса 2007 год,z12xep. 0261208940_381910_Z12XEP_MOD5_E2.bin corsa z12xep stok.bin идэнты корса.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 мод откуда брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 брат скачал на чип тюне ,говорит давай зальем ,я и говорю,что размер разный .можем блок привалить.вот и решил для начала взять совет тут))) или какую то область нужно выпилить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Для начала лучше бы фото шильда блока как минимум. И VIN.Там посмотрим. А насчёт скачать... Чем читал свой блок? Вскрывал? Перед тем как что-то писать надо быть уверенным, что сможешь вернуть обратно. А насчёт "резать"... Всё бы вам, молодым, резать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 )))читал кессом сток приложенный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Что могу сказать. Иденты в обеих правильные. КС тоже. Но в ориджине 92 карты, в моде 91. И таки да, подозрительна разница в размерах. Подробнее позже могу сказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 блок как я понимаю7.6.2 кановый ,посмотрите пожалуйста можно ли лить ее( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Да, МЕ 7.6.2 Посмотрю. Надо немного времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 спасибо большое ))не горит все равно я думаю это комбика размер.может вырезать с 8000 по 18000 и будет размер кеса.как быть с чек сумм tun e2 egr off ,интересует правильность контрольки 0261208940_381910_Z12XEP_MOD5_E2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 503 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Я не утверждаю, что у тебя будет именно так, но имей в виду, что КЕСС китаевый читает этот блок красиво. А вот при записи большая вероятность закирпичить блок. Если что - рекавери несколько раз, чтоб завестись. Он коряво считает КС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Ребят всем спасибо за подсказки советы)выпилил из мода область по адресам 8000-18000,залил, кесс попросил сток.чтение 25минут,запись11 минут) разъёмы снял(егр,дк2) кстати спецом вальнул его ,рекавери сработал)))всем спасибо ещё раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 А КЕСС китайский? Отработал правильно? Тоже интересует этот момент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Kess china 4.036 но покупал у проверенно7о чувака со "свистком"на 500 токене))))) В 09.06.2018 в 09:39, Саныч035 сказал: Kess china 4.036 но покупал у проверенно7о чувака со "свистком"на 500 токене))))) Показать Отключал винт,и напряжение поднял до14.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
melrom48 10 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
