Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Привет фсем) засвапили удюшечку с варика на ручку,ошибки по блокам соответственно. Имея x431pro3,можно ли на месте что-перенастроить,дайте пожалуйста совет дельный, данные о машине на фото. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Сделать можно, но Лаунч тут не поможет. Если есть чем прочитать фуллфлеш,- Скинь в личку. Сделаю. Условия обсудим. Тут только перешивка блока управления поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 ТС , у вас кроме ланча нет ничего? Лучше отдать, кто может прошить Флэш на МКПП, а то потом дороже выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Так я о том и говорю, чтобы он считал фуллфлеш. Если есть чем считать, то и поправленную прошивку зальёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 4 часа назад, Aragosha сказал: Так я о том и говорю, чтобы он считал фуллфлеш. Если есть чем считать, то и поправленную прошивку зальёт. Подскажите чем считать можно кроме Kess, где я живу тут точно нет ни у кого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 K-Tag, Galletto например. KESS фуллфлеш не сольёте. И только со вскрытием блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Принял Ребят).Давно я на эти приборчики посматриваю.))))Надо затариваться. Всем Спасибо ) тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Надо будет сделать прошивку,- пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artosk 0 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В машинах с мотором AVF надо просто в кодировках ЭБУ выбрать автомобиль с МКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 3 часа назад, Artosk сказал: В машинах с мотором AVF надо просто в кодировках ЭБУ выбрать автомобиль с МКПП. Не во всех. Но в его случае эбу поддерживает кодинг для мкпп. Любой ваг-ком это сделает и не надо никакого считывания флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 8 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 вот это уже поинтересней,подскажите какой хороший шнурок взятьhttps://scaner-avto.ru/collection/vag-adaptery или в нижнем новгороде может кто продаст. нужен для работы ,кроме лаунча про3 нет ничего дельного)) не рекламма 21 час назад, Aragosha сказал: Надо будет сделать прошивку,- пиши. ок) 6 часов назад, Yuz111 сказал: Не во всех. Но в его случае эбу поддерживает кодинг для мкпп. Любой ваг-ком это сделает и не надо никакого считывания флеш Юр поможешь с кодингом?шнурок только подберу хороший. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 1 час назад, Alexandr_Morozov сказал: Юр поможешь с кодингом?шнурок только подберу хороший. На 00002 в двигателе поменяешь и абс в добавок надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 6 минут назад, Yuz111 сказал: На 00002 в двигателе поменяешь и абс в добавок надо. а можно узнать, как вы определяете можно изменить кодировкой или нужно прошивать? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 12 минут назад, x12345 сказал: а можно узнать, как вы определяете можно изменить кодировкой или нужно прошивать? Спасибо. Во первых опыт. Во вторых какие кодинги поддерживает эбу прописаны во флеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 9 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 19 часов назад, Yuz111 сказал: На 00002 в двигателе поменяешь и абс в добавок надо. Привет , всё получилось лаунчем,единственное в панели приборов висит ошибка по связи с коробкой, непойму как перекодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 И никак не перекодируешь. Ошибка так и будет висеть. Ответ на этот вопрос выше. Перешивать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Неужели трудно погуглить и понять, что переход с варика на МКПП только заменой Флэши. Управление дросселем совершенно другое. АКПП и МКПП переключаются в кодировке _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 18 часов назад, Aragosha сказал: И никак не перекодируешь. Ошибка так и будет висеть. Ответ на этот вопрос выше. Перешивать блок. Зачем писать неверные советы? Не знаешь лучше помолчать 11 часов назад, 052 сказал: Неужели трудно погуглить и понять, что переход с варика на МКПП только заменой Флэши. Управление дросселем совершенно другое. АКПП и МКПП переключаются в кодировке Что то даже не понял что ты написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 13 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 круиз тоже перестал работать и команды на включение парктроников тоже нет(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 11 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Возвращаюсь к теме друзья,горит чек эбу не видит вариатор( надо шить! Имею kess, chipsoft, vag hex+can.Дайте пинка в нужную сторону по изгнанию этой ошибки,да так чтоб блок не положить( поднимать нечем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xseon 9 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Странный вы. Вам же выше все разжевали, чем и зачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Кесса хватит для прошивки. Хексканом кодировки потом поправите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 я не знаю какую прошивку залить понимаете! боюсь положить блок( новичок в программном ремонте) В 07.06.2018 в 15:31, Aragosha сказал: Сделать можно, но Лаунч тут не поможет. Если есть чем прочитать фуллфлеш,- Скинь в личку. Сделаю. Условия обсудим. Тут только перешивка блока управления поможет. кессом фулл флеш прочитаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
