Не работает ЭГУР TRW 1 Astra G 2000г
bigggi
Здравствуйте. Потек ЭГУР  , потом перестал работать .. снял пошло масло из под проводов.. плата плавает в масле.. вопрос должно ли быть мало в отсеке с платой и транзисторами.. или потек сальник??
мало слил с платы подал напряжение двигатель запускаеться .. работает..
Сальник точно потёк. Да и как Вы представляете себе работу электроники в жидкой среде?
  В 06.06.2018 в 16:17, Aragosha сказал:
Показать
да сальник)
поменял.... плату бензином промыл..работает
нуу. вполне могло б работать это ж по сути масло.. а масло вроде как диэлектрик )
ну а если честно то впервые разбирал электронасос гура..по этому решил поспрашивать
спасибо за помощь..
  • 1 месяц спустя...
  В 06.06.2018 в 20:44, bigggi сказал:
Показать
Это когда оно чистое, а не с металлической пылью и стружкой...
  • 2 месяца спустя...
