Allex-27 10 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 Всем доброго дня. Подскажите может кто сталкивался G55 AMG 2006 периодически выдает ошибку P2206 отсутствует сигнал с датчика выходного вала B49 , P2207 недостоверный сигнал с датчика выходного вала B49. Проверил реле N36 проводка без окислений . Какие еще бывают дефекты связанные с датчиком B49 ,что еще можно проверить перед заменой датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashikpwnz 5 Опубликовано 6 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2018 К замене платы дело идёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Плата новая была заменена 3 месяца назад Заказали датчик как поменяю отпишусь . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Дело было в датчике B49 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okonner 1 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 В 26.06.2018 в 21:58, Allex-27 сказал: Дело было в датчике B49 . День добрый. Датчик продаётся и меняется отдельно от платы? Или надо искать донора и пересаживать датчик при помощи ковыряния пластика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 57 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 2 часа назад, okonner сказал: День добрый. Датчик продаётся и меняется отдельно от платы? Или надо искать донора и пересаживать датчик при помощи ковыряния пластика? B49 стоит сзади коробки к плате не имеет отношения…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okonner 1 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 13 часов назад, Rock-007 сказал: B49 стоит сзади коробки к плате не имеет отношения…. Принял. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
