ncs не видит fa
sullde
ista p пишет не удалось инициализировать спецификацию авто (как то так)   предлагает загрузить через интернет или носитель, дальше процесс предлагает закончить,
ncs expert пишет (fgrn_ cas)   типа не может считать fa
все остальное работает (ista d , win kfp)
 причем  не через icom не через шнур
пробовал на разных компах. пере устанавливал стандарт тулс менял профиля, подключался по разному, и мост подкидывал.
нужно кодирнуть а не как!
e63 4.4 2005 или 4  год.
что ей надо подскажите
  • 4 недели спустя...
если мне не изменяет память, то FA вписан в несколько блоков, что если ты считаешь FA с другого и впиши в  CAS. Так уже пробовали?
  • 5 недель спустя...
В 29.07.2018 в 19:09, scorpionxu сказал:
Банальный вопрос, а нцс правильно настроен?
Точнее, все файлики нужные обновлены в NCS для подключения к Е60 кузову? ISTA-D будет и без них работать, NCS - нет.
Да это не проблема NCS, это кривой FA!
может для начала номером ошибки в NCS поделитесь?
  • 2 недели спустя...
Даже кривой fa спокойно считывается из cas и lma, сам недавно бодался с кривым fa, но пересобрал фа вручную и записал
А что мешает прочитать fa из lma и прописать в cas, а потом уже пробовать с ним работать
  • 4 месяца спустя...
Проблема в некорректном уровне интеграции, в номере развитости последнего. Скорее всего он удалён. Toolset32 вам поможет, смотрите иденты в cas
На будущее, лучше ИСТУ применять в самый крайний момент, тебе хватит WinKFP и NCS. А после исты всегда какойто гемор. Сбрось клемы, дай блокам обнулиться и попробуй снова
