Talisman 161 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Что делаю не так.?? родной ecu сгнил от влаги!!! рабочий вариант друга. Решили сделать иммо оff так как уже 4 мозги от влаги сгнивают в такой же машине. Родной еепром предлагаю и мой вариант off тоже предлагаю. С иммо оff стартует на 2 сек и глохнет!! immo box отсоединял !! 0281 011 228. При считывании после запуска несколько байт меняеться но пробывал и wp сделать на 95640. Мож ее менять надо не пойму ?? 95640 ori.BIN immo off edc16c8.bin after start.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Если есть родной еепром и 4-й раз заменены мозги, то что мешает ездить с иммо. Может проще побеспокоится о защите блока что бы не гнил. ???? Impuls002 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 28 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 Контрольную сумму не правильно считает перед заливкой, чем делаете??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
