E70Lci - не могу найти "Комплект дооснащ.сист.омывателей фар "
ujn
никак не получается найти номера оригинального кита для установки омыватеоей фар. дайте совет по новому и б\у, если на е70 такой кит не предусмотрен, то с кого можно взять а основу ?
или проще собрать частями по оригинальным и врезаться в бачек ? но я не видел кит в глаза, не знаю возможно ли врезаться нормально.
  • 2 недели спустя...
On 6/19/2018 at 11:14 AM, YorikB said:
Что мешает поставить вместо фейковых накладок оригинал?
оригинальные накладки, без внутренностей, а зачем ?
если бы был кит оригинальный я бы врезал. по оригинлу без вопросов. а это просто пластмасса на клей будет посажена. смысл ее брать в оригинале ?
Если нет кита, что тогда мешает собрать по отдельности? ЗЧ не так много, возможно сложнее будет закодировать.
Машина на галогене?
Машина на галогене?
в том то и дело что ксенон.
кодировать по идее не сложно, точно такие же e70 есть с омывачкой, меня больше проводка волнует.
а п отдельности кто-то собирал ? проводка от блока к бачку такая-же ?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E70/Europe/X5_3.0d-M57N2/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_head_lamp_cleaning
po 4astjam pridjotsja soberat ,kitov takih net, no ja wsjotaki w axue esli xenon stoit po4emu omiwatelej net? prostite za latinskuju raskladku
Если там стоит ксенон, то 99% должны быть остатки от установки фароомывателя. Возможно на автомобиле был краштест.
Сами понимаете, что проводка нужна только под насос. А это только два провода, Реле и предохранитель.
ребята. ответ простой - это США. и тема с омывателям как раз для гармонизации с евро5.
20 minutes ago, YorikB said:
и поэтому нельзя поставить фароомыватель из отдельных ЗЧ?
давайте смешивать все в одну кучу. Авто из США, на ксеноне, остатков вошера не нем нет и не было.
теперь с китом и по частям:
теоретичести, я не против собрать по частям, если буду понимать бюджет +-50долл и то что оно получилось у кого-то. может кит с другого авто подходит ?
Составьте список, зайдите на любой сайт по проже зч или посетите разборку(там может уже готовые варианты есть)).  Вы хоть вин напишите, для общего представления  об автомобиле.
Там всего то ничего: насос пара форсунок шланг между ними , бампер с отверстиями . Вопрос лишь в проводке придется тянуть от блока и кодировать
Если нет желания поставь не оригинал и запрос в по схеме в коробочке
  • 2 месяца спустя...
  • ujn закрыл тема
