1988Pasha 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Добрый день вобщем проблема такая. Пыжик стоял заведеный работал на холосты и резко заглох. Зажигание включаешь все лампочки горят все работает но стартер не крутит. Бензанасос слышно как работает, кидаю на стартер провод он крутит но машина оди раз схватит о разу глохне. Подключил диобокс выдаёт ошибку р1694. Подскажите что делать!!!!!!!!!!!2.0 бензин механика VF36DRFJC21472080 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ошибка в моторном-р1694 говорит о неисправности в цепи управления стартером... Вам в автосервис надо, где работают люди компетентные в данном вопросе romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Ближайший сервис находится в 280 км от меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Если диаг бокс есть уже хорошо, в калькулятор двигателя какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Одна 1694 и все А забыл написать с толкача то же не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Смотри в измерении параметров видит ли обороты двигателя при прокрутки стартером, похоже на датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Начните с реле стартера. Проверьте питание и цепь управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Если стартер не крутит, какой на фиг датчик? Реле посмотри. Можешь, на крайний случай местами поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Реле стартера на этой машине интегрировано в блок bsm под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drinlala 1 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 1 минуту назад, Superbit1986 сказал: Реле стартера на этой машине интегрировано в блок bsm под капотом Да и там скорее всего трещина. Разбирается муторно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 С bsm на этих авто были на моей памяти не исправность силового реле впрыска, тогда ошибки по форсам, абсорберу и ещё что то, и реле на питание вентилятора отопителя все решилось впайкой выносного реле. Но у ТС авто заглохло , просто так оно не заглохнет. Я 7 лет у официалов в ситроене отработал а пежо 407 это тот же c5 во втором кузове эти машины я очень хорошо знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Согласен. Это постоянная болезнь PSA, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 тесты через диобокс включаешь все работает щелкает кроме вентилятора охлаждения на малой скорости он молчит. ну я думаю за него не должно быть такого. коротко что произошло машина стояла работала на холостом нагрелась около 90 как бы должен был сработать карлосон , но он не сработал и пыжик заглох .Заводить начал, а стартер не крутит. Полез сразу смотреть предохранители , метки грм , диогностить, провод кидаю на стартер он крутит .Потащил в его в бокс решил с веревки завестись понту нуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 8 часов назад, Aragosha сказал: Можешь, на крайний случай местами поменять. реле стоит в подкапотном блоке предов , блок залит компаутом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Superbit1986 3 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В bsm, bsi ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Только одна p 1694 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 В твоём случае 110% датчик оборотов, или проводка к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 А где он находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 На двигателе вообще-то. Я так понял, ты не мастер, а клиент. Тогда в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Дкв и рпв знаю а оборотов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Crankshaft sensor, если тебе о чем-то говорит. Дать документацию от официала? Или видео с Ютуба сойдёт? Если этот датчик убитый, никогда не заведёшь. А ошибка именно по нему. Твоя машинка: Vehicle family 407 AS/RP N° 10741 CJ 2 0115 Warranty Start Date 9/6/2006 BER e2*2001/116*0331*00 General information PRODUCT TYPE CAR COMMERCIAL MARQUE/COMPONENT TYPE PEUGEOT VEHICLE FAMILY 407 SILHOUETTE 4 DOOR SALOON TRIM LEVEL AP2 ENGINE EW10A INJECTION TRANSMISSION BVM5 PAINT TYPE METALLIC PAINTWORK BODY COLOUR EZR - PAINT ALUMINIUM GREY INTERIOR TRIM TYPE VELOUR FANGORN + TABRE "RQ" UPHOLSTERY COLOUR "FY" GEARBOX (CHARACTERISTICS) GEARBOX BE4 V ENGINE (TYPE) EW/DW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Ну датчик колена проверить осцилогрофам можно. Еще мультиметром так вроде бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Проверяй. Кто мешает? Тебе совет дали. Твоё дело - воспользоваться, или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1988Pasha 0 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Осцилогрофа нет а мультик какие показания должны быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aragosha 9 Опубликовано 30 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Что мультик показывает? Какое сопротивление? На металл/магнит реагирует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
