ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 1 час назад, romanas29 сказал: B9-AIRBAG.pdf B9_dvorniki.pdf B9-BSI.pdf F12 ? B9-крепление фаркопа.pdf 1.pdf Да f 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 11 минут назад, ИГОРЬ1989 сказал: Да f 12 найдеш все в пдфках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 отключил все что связанно с этим предом все равно горит. подкинул старый бси тоже горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 2 минуты назад, ИГОРЬ1989 сказал: отключил все что связанно с этим предом все ето что конкретно ? и откуда отключал от бси или от агрегатов ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 от бси все что связано с этим предом понаходил провода и поразрывал от фишек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 1 минуту назад, romanas29 сказал: все ето что конкретно ? ИГОРЬ1989 и Tranqulity 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 может попробовать родную флэшь залить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 перезалил не оно. аир баг жив на столе проверил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Победа. в кодировке есть несколько пунктов о сигнализации она не во всех была отключена. ее на маши нет как токовой. Поправил кодировку. все ок теперь. Всем спасибо. romanas29 подкинул очень ценные схемы. спасибо. Плюсики вроде всем раздал. кого забыл, пишите исправлюсь Tranqulity и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Забыл поблагодарить ещё одного человека... Metz спасибо тебе за дельные советы и умные мысли, без них бы точно ничего не получилось. И твой пин в отличии от моих оказался правильным.. Мужики все кто был не безразличен к решению вопроса благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boxer 13 Опубликовано 7 января, 2020 Поделиться Опубликовано 7 января, 2020 В 20.06.2018 в 23:08, ИГОРЬ1989 сказал: еепром считанный с моего блока еprom bsi04ev k03-00 ori.bin если флэш читать на столе эта схема прокатит кто пробовал??? Странный епром по весу только)) да кстати и может флэшь и не надо трогать может проблема в епроме Здравствуйте не по теме но прошу подскажите с чем именно так можно подключится к BSI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OreXov 7 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Это подключение на столе, для диагностики, лексией например. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 19 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Не охота плодить темы, попал в маргарин с БСИ ситроен берлинго BSI04EV K03 00 010910 96 668 955 80 02 сигнатура 7F 0B. В общем принесли старый блок и этот в качестве донора, в родном софт не такой, решил сделать полный клон, зачитал флэши x-tool переписал еепром из орига в донор, записал в него х-тулом флэшь считаную из оригинала, в результате иденты не отдает, прочитал что записалось, не совпадает с тем что писал, попробовал вернуть родную флэшь и еепром те же грабли( Нашел в сети такой же флэшь как у меня, все совпадает, значит х-тоол зачитал правильно, но почему-то не пишет . Может были у кого-то подобные грабли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ECUCrack 26 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 19 часов назад, tolikx сказал: ******************Может были у кого-то подобные грабли? Приветствую, делал Berlingo другим прибором (NEC прогом). Из ориг еепрома брал вин и пин, ложил в донора, орстальное обнулял и писал в него на машине родные ключи.. И всё. Но, NEC прог припаивается к самой плате.. около проца. И иногда там сгорает резисторная сборка.. это и приводит к отсутствию запуска. А вот с X-TOOL мне работать не приходилось. сорян. Я не в курсе как этот прибор читает(пишет) NEC в этом BSI. Мне попадались именно с NEC-ом на Berlingo. UPD Простите мне мою не расторопность... ☺️ Я сталкивался с более старым вариантом BSI.. Ваш 96 668 955 80 02 уже новее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 154 Опубликовано 20 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 В 19.06.2023 в 21:57, tolikx сказал: Не охота плодить темы, попал в маргарин с БСИ ситроен берлинго BSI04EV K03 00 010910 96 668 955 80 02 сигнатура 7F 0B. В общем принесли старый блок и этот в качестве донора, в родном софт не такой, решил сделать полный клон, зачитал флэши x-tool переписал еепром из орига в донор, записал в него х-тулом флэшь считаную из оригинала, в результате иденты не отдает, прочитал что записалось, не совпадает с тем что писал, попробовал вернуть родную флэшь и еепром те же грабли( Нашел в сети такой же флэшь как у меня, все совпадает, значит х-тоол зачитал правильно, но почему-то не пишет . Может были у кого-то подобные грабли? ответили на сайте поддержки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolikx 3 Опубликовано 27 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 В 21.06.2023 в 00:10, PTSS сказал: ответили на сайте поддержки Ок В 20.06.2023 в 17:48, ECUCrack сказал: Приветствую, делал Berlingo другим прибором (NEC прогом). Из ориг еепрома брал вин и пин, ложил в донора, орстальное обнулял и писал в него на машине родные ключи.. И всё. Но, NEC прог припаивается к самой плате.. около проца. И иногда там сгорает резисторная сборка.. это и приводит к отсутствию запуска. А вот с X-TOOL мне работать не приходилось. сорян. Я не в курсе как этот прибор читает(пишет) NEC в этом BSI. Мне попадались именно с NEC-ом на Berlingo. UPD Простите мне мою не расторопность... ☺️ Я сталкивался с более старым вариантом BSI.. Ваш 96 668 955 80 02 уже новее. Ничего страшного все удалось сделать как хотел, перелил флэш и еепром из родного БСИ в донор по ОБД) Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
