прошивка для бензогенератора
всем привет! суть вопроса такова, собирается генератор на базе двигателя 21114 с эл. дросселем, нужно чтоб двигатель после недолгого прогрева держал стабильно 3050 об мин вне зависимости от нагрузки (это самое главное требование, от оборотов зависит частота на выходе) и стабильно запускался, исключаются все не используемые датчики (л-зонды, педаль итд), будет работать на газу так что в форсунках нужды тоже нет.
возможно ли это реализовать на эбу m74 или на другом(софт итд)? все труды будут оплачены. можно в лс
как мне кажется на январе будет проще
проще то будет, только вот как он буде компенсировать обороты под нагрузкой без эл дросселя вопрос
подскажите знающие, стоит ли это делать и возможно ли вообще написать такую прошивку?
Без дросселя не будет держать, это естественно. Интересует сделать? Пиши в личку. Обсудим технические вопросы и цену.
да  тоже   поддержу   тему     ,тема   с  геной на  газу    очень  интересна ,
вы  если  что  обращайтесь        (в  место  педали  газа  можно  впипенить  контроллер     )  который   будет  отслеживать    частотку      и     слать    положение  педали  газа  в  эбу     тема  норм  опыт   есть   .все  нюансы  и  тонкости   не  раскажу   в  открытую .
Поставить центробежку связать с  дросселем и не морочить голову.
как  на  тракторах   на   пускочах
чтобы  сам  газовал       ))))))       а  тут        с  электроникой  проще    переходники   для  крепления  мудить  ненадо
  • _____ закрыл тема
