nabdramanov 35 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Всем привет, ситуация следующая, w203 2000г С200 компрессор , в системе кондиционирования есть фреон, но компрессор не запускается, в климате ошибка B15B8 component m2/21 is stiff or blocked, если стереть то компрессор включается буквально на секунду (видно по манометрам) и потом выключается, так как появляется опять эта ошибка. Как заставить включиться компрессор не обращая внимания на эту ошибку? Понимаю что требуется ремонт актюатора или замена но у нас их нет в наличии. Как можно выйти из ситуации? Заранее спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.i.m 18 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Компрессор с муфтой? Подать 12 вольт на муфту. Если переменного объёма то ИМХО никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 3 минуты назад, v.i.m сказал: Компрессор с муфтой? нет без муфты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Ремонтировать, если обойти защиту то потом можно и компрессор поменять вместе со всем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 5 минут назад, Dok сказал: Ремонтировать придется разбираться с заслонкой :(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adikk 10 Опубликовано 26 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2018 В реальных параметрах по кондею все ОК? (давление, температура испарителя) Не должна заслонка свежего воздуха блокировать компрессор robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 завтра с утра принимаю авто, посмотрим параметры и доберусь до моторчика заслонки, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Компрессор не включается если давление выше или ниже рабочего, 1.7мин- 16макс бар если не изменяет память! Компрессор не включается если давление выше или ниже рабочего, 1.7мин- 16макс бар если не изменяет память! На 203 нет муфты включения компрессора, там клапан и управляется он ШИМ сигналом, по этому ни каких 12в на прямую НЕТ!!! а сигнал на клапане можно проверить контролькой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur2002 0 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 У меня давно было такое. Проблема оказалась в демпфер. Сам голову ломал. У них компрессор кондиционера всегда вращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
