romanov194 0 Опубликовано 22 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2018 Доброй ночи, товарищи. Машина opel zafira 1997 X 16 SZR. Такой случай - клиент разбирал машину для прокладывания шумки и снял клеммы с ЭБУ, после подключения клемм обратно машина не заводится. По диагностике показывает ошибку в блоке двигателя- ₽1503 - ошибка иммо. И ошибку транспондера 11 в блоке иммо. По диагностике показывает что ключи прописаны, но в данных реал тайм при вставленном ключе пишет no transponder key. Как я понимаю иммо просто не видuт ключ. Ключ разбирал, никакого чипа там не обнаружено (две батарейки и диод). Вычитал, что это признак слетевшей синхронизации иммо и ЭБУ и можно устранить программированием иммо в разделе двигателя, но функция программирования не доступна. На всякий случай нашли карпасс - не подходит, хотя клиент утверждает, что для штатной магнитолы он подходил. Стоит сигнализация, после всех этих событий работает только ЦЗ, а сама сигналка нет. Прикладываю фото ЭБУ. Лично у меня складывается впечатление, что стояла где то обманка на иммо, которая потерялась в результате разборки машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 ты ничего не путаешь??? Зафиры так то с 99 года пошли... и моторов у них SZR не стояло. может Вектра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Скорей всего парень имел ввиду Астру ж с движком 8кл. 1.6 Фишки на эбу серый и синий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 10 минут назад, Премъер сказал: Скорей всего парень имел ввиду Астру ж с движком 8кл. 1.6 Фишки на эбу серый и синий? Верно, но фишки красный и синий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 72 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Тоесть лампа чек при вкл моргает? Сначит нужно выдрать пин с ТМСа иммо на замке разобрать считать дамп посчитать пин, и опком в дырку и положить ключ. Перед этим можно и иммо с эбу збросить если синхра слетела но что то маловероятно. Ну или по дампу пцф подготовить Вы ж в курсе что плата радио канала отдельно от транспондера лежит транс в углу ключа заныкан его точно там нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 1 час назад, Премъер сказал: Тоесть лампа чек при вкл моргает? Сначит нужно выдрать пин с ТМСа иммо на замке разобрать считать дамп посчитать пин, и опком в дырку и положить ключ. Перед этим можно и иммо с эбу збросить если синхра слетела но что то маловероятно. Ну или по дампу пцф подготовить Вы ж в курсе что плата радио канала отдельно от транспондера лежит транс в углу ключа заныкан его точно там нет? Лампа чека моргает. Подскажите как сбрасывать? Без пина ничего не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 давай я угадаю что произошло )) хозя разобрал салон для шумки и при разборке выпал приклеенный к замку чип. поищи на полу или хозя пусть ищет в мусорке. )) Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanov194 0 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 2 часа назад, Sergunja сказал: давай я угадаю что произошло )) хозя разобрал салон для шумки и при разборке выпал приклеенный к замку чип. поищи на полу или хозя пусть ищет в мусорке. )) Вы правы. Позвонил хозяин и сказал что нашёл чип, поднёс к замку и все заработало. Хотя до этого мы просмотрели весь пластик в поисках этого чипа, как оказалось он просто забыл что снял его... Тему можно закрывать, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
