Читал, конечно. Стандартный косяк - увал при чтенииили вскрытии. Надо писать фулл и sps
Всем привет! Жаль что находишь нужные темы после а не перед увалом. Короче, привалил блок на Санг енге Кайрон 2014 DCM 3.7 AP. Читал митинским к тагом, блок с моторолой, читал через бдм, считать не смог, при попытке чтения написало, что неизвестный софт вышлите лог разработчикам. Машина не у меня, блок привезли отдельно. Не смог считать и отдал обратно, пцм есть но модуль не открыт, решил куплю когда приедет машина эта. Блок поставили, чек не горит, авто не заводится. Я так понял при попытки чтения стерся еепром? Иденты не зачитал, где взять нужный фул, может кто то поможет?
Ещё интересно что наклейка на блоке была DCM3.7 AP, а под ней DCM3.2AP и по железу 3.2. Плату не отрывал. Что с ним делать?
Это не 3.7, а 3.2.  3.7 на ренесасе, а старый 3.2 на МРС. Да, и на Кайрон никогда не было 3.7.  3.7ар на актион Нью
И три к таг иногда валит ) не то что чинский(
Ори
KESS 4.036 Reworked, KSuite 2.11 отлом
Starex, на Delphi 3.7 слил легко, через ремувер удалил DPF, залил обратно и все на ура! Время чтения - 10-11 минут, запись примерно 7-8
1 час назад, evgeniche сказал:
Это уже понятно. Что теперь с ним делать?
А что тут делать? Берите дамп, кладите в блок, снимайте иммо и в бой.
скорее всего там механическое повреждение а не программное.
6 часов назад, Strellson сказал:
Ремувер то лишнего не снёс? Красиво то оно заштопалось, а как люди потом будут эксплуатировать? И вопрос зачем снимать иммо советуете? И что даст снятие?
2 минуты назад, 052 сказал:
В руки попался данный экземпляр, интересно было как у всех получается ебнуть блок...попробовал и Ремувером, и Титаниум, и Олсом, запись идеальна, форсы на месте, все заводится и едет. Машинка изначально приехала на удаление EGR, поэтому конечно записал вновь оригу и на ее базе Олсом ушёл от EGR, да и Ремуверы вроде не поддерживают удаление EGR/Z/CAT на DCM 3.7
Что касаемо иммо, я так понял, родной он угандошил...поэтому откуда он ISN возьмёт родной?
Пробовал не только кесом его читать, только иденты отдавал. Механическое повреждение отсутствует, по элементам ничего не снёс, плату не поднимал.
Брать дамп чего? Мпц, флэшь, еепром? И как записывать, чем, хпрог?
22 минуты назад, Strellson сказал:
22 минуты назад, evgeniche сказал:
Вам же сказали, что тема 3.7. Зачем вы тут оффтопите? В 3.7 ренесас, с у вас МРС
Да но на блоке наклейка была 3.7AP оригинальная, я  же в этом не виноват, что они, производители, туда наклеили.
Да не производители клеили, а кустари. По номеру блока, ищите дамп, заливайте все три адреса тем же KTAG-ом, МРС он легко делает.
Добрый. Сегодня отдал машину отдельное спасибо radick16 человек с большой буквы, жаль мало таких осталось людей, вёл от начала до последнего момента, спс восстановил в исходное блок на чужой прошивке. Заливал Галето54. Прошивку дал inri, за что ему огромное спасибо...
Всем привет, читал по OBD kess 5.017 captiva DCM3.7AP 2.2 4wd AT 2013 год, kess почему то вычитал прошивку размером 2176КБ. Размер нестандартный, подскажите кто сталкивался.
2 минуты назад, rztofik сказал:
с чего Вы решили что размер не стандартный?
Я новичек в этом деле, просто не сталкивался с прошивками более 2048. Да и имеющиеся варианты пролшивок бод данный авто размером 2048
бывают и по 2 и по 4 и даже по 8мб)
для данного блока размер для кесса правильный
Понял спасибо, так это он Фулл читает такого размера, или только калибры?
это не фулл, это управляющая программа и калибровки. до фулла немного не хватает
