Aro777 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 не открывает и не закрывает двер водителя,,,,диагностика выдает ошибка (9007- Конструктивный узел М14/5 (электромотор ZV двери, передней правой) или подводящий провод имеет замыкание на массу)...снял моторчик проверил там все нормально работает,,что сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга693 0 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 А можно не много предыстории , с чего началась проблема ? Странно не работает водительская дверь , а ошибка на пассажирскую . Моторчик какой проверяли ? Не закрывать может если не видит тригер двери или замок не дозакрывается . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 43 минуты назад, Серёга693 сказал: А можно не много предыстории , с чего началась проблема ? Странно не работает водительская дверь , а ошибка на пассажирскую . Моторчик какой проверяли ? Не закрывать может если не видит тригер двери или замок не дозакрывается . спасибо за ответ,,,проблем был у моторчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimold 0 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 такая же проблема тригер и моторчик целы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 94 Опубликовано 22 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 Была проблема с задней левой дверью, вспухла микруха в блоке около АКБ под пассажирским сиденьем,заменил и заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга693 0 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 Как же Вы сильно информативны ! Возможно ли более подробно описать , что за авто и какая проблема ? Что конкретно делали и как проверяли ? Только после этого можно обдумать более менее конструктивный ответ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
