barbinos 11 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Продолжение эпопеи... Установил версию 176 и... Открылось меню, выбрал девайс, авто, но... При идентификации авто выдает ошибку, нажимаю ок и не пускает далеше, только заново идентификацию. Ка это у всех людей с первого раза ставится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
barbinos 11 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Еще раз привет. Подскажите, почему неактивны кнопки-пиктограмки сверху Итгде посмотреть параметры по работе двигателя авто реальные и какие должны быть Машинка определяется, слева кнопки активны, все читается. Версия проги 176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 поставил клип 175 на win 10 64 bit есть проблема с драйвером Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52) он в безопасном режиме с отключением проверки цифровой подписи только работает я уже и дрйвер подписал по инструкции с сайта remontka, а ошибка так и висит. может в более свежих версиях клипа есть нормальные драйвера на 64 битную винду с подписью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 3 часа назад, syncro сказал: поставил клип 175 на win 10 64 bit есть проблема с драйвером Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52) он в безопасном режиме с отключением проверки цифровой подписи только работает я уже и дрйвер подписал по инструкции с сайта remontka, а ошибка так и висит. может в более свежих версиях клипа есть нормальные драйвера на 64 битную винду с подписью? Для чего пытаетесь ставить драйвер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 я не пытаюсь драйвер ставить, его программа автоматом поставила, он цифровой подписи не имеет и винда блокирует такое устройство. в диспетчере устройств со знаком восклицания висит 1b alliance.... и когда клип запускаю, то он не видит зонд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 В 27.08.2019 в 23:24, syncro сказал: я не пытаюсь драйвер ставить, его программа автоматом поставила, он цифровой подписи не имеет и винда блокирует такое устройство. в диспетчере устройств со знаком восклицания висит 1b alliance.... и когда клип запускаю, то он не видит зонд. Отключи цифр подпись, делов то... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Так и сделал, но только в безопасном режиме работает. Навсегда отключить не получилось. 2 разных способа пробовал про которых в инете пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 380 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 22 часа назад, syncro сказал: Так и сделал, но только в безопасном режиме работает. Навсегда отключить не получилось. 2 разных способа пробовал про которых в инете пишут. Secure Boot отключи bcdedit.exe -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON И будет счастье))) syncro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Все получилось. Спасибо. Я secure boot не отключат ранее, поэтому не получалось RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Не могу победить-подскажите что не так. Места на диске предостаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, fort сказал: Не могу победить-подскажите что не так. Места на диске предостаточно. Диск С подчистить немного надо... Буфера не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Ку вопрос чтоб не делать новую тему ) как убрать кракозябли на старих авто .. вин7 по184 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 183 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 16 минут назад, Женик сказал: Ку вопрос чтоб не делать новую тему ) как убрать кракозябли на старих авто .. вин7 по184 CanClip_FontRussian.reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Всем доброго времени ,прошу помощи,устанавливаю на чистую Win7-32 Clip v.190 ,не обнаруживает клип датчики,драйвера стали.На Win XP работает этот же клип без проблем на версии 159,Clip RLT 2002,парни,что не так ,спасибо заранее... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markusig 39 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Всем доброго времени ,прошу помощи,устанавливаю на чистую Win7-32 Clip v.190 ,не обнаруживает клип датчики,драйвера стали.На Win XP работает этот же клип без проблем на версии 159,Clip RLT 2002,парни,что не так ,спасибо заранее... Все,разобрался,все ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiK1978 2 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Дак и отпишитесь здесь в теме как проблему решили...?! Uncle_fucker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 Лохам, не знающим закон Ома, информация закрыта.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexju 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 В 17.02.2020 в 13:47, markusig сказал: Всем доброго времени ,прошу помощи,устанавливаю на чистую Win7-32 Clip v.190 ,не обнаруживает клип датчики,драйвера стали.На Win XP работает этот же клип без проблем на версии 159,Clip RLT 2002,парни,что не так ,спасибо заранее... Все,разобрался,все ОК. Подскажите показывает непонятный язык в тесте комп. Что делать.? Как на русской поставить? Кан клип 190 в Кан клип 190v Показывает иероглифы в тесте компьютера.Реестр поправил. Что ещё может быть.Как на русский поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 11 часов назад, Alexju сказал: Подскажите показывает непонятный язык в тесте комп. Что делать.? Как на русской поставить? Кан клип 190 в Кан клип 190v Показывает иероглифы в тесте компьютера.Реестр поправил. Что ещё может быть.Как на русский поставить? попробуй применить это ,всегда помогало убрать крякозяблы в клипе. FontSubstVista, 7.reg juozas10 и ruslanhaker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexju 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 1 час назад, avtoelectrik сказал: попробуй применить это ,всегда помогало убрать крякозяблы в клипе. FontSubstVista, 7.regНедоступно Спасибо большое. Что только не пробывал.Еще раз Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Южный 0 Опубликовано 24 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2020 В 17.02.2020 в 14:47, markusig сказал: Всем доброго времени ,прошу помощи,устанавливаю на чистую Win7-32 Clip v.190 ,не обнаруживает клип датчики,драйвера стали.На Win XP работает этот же клип без проблем на версии 159,Clip RLT 2002,парни,что не так ,спасибо заранее... Все,разобрался,все ОК. Так напиши как решил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Проблему с токеном для диагностики старых авто на новых версиях клипа под 64 битной виндой как то удалось решить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
