Wardenclyff 92 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Всем привет. Обратился клиент - не заводится матиз 2001г 0.8 кореец. В общем слёт синхры. Положить бы можно было тем же Т-300, но пока они ковырялись сами - разломали антенну и под вопросом работоспособность самого блока иммобилайзера. Т.к. машина в плане угоняемости интерес вызовет едва ли, решили убрать Иммо. Блок французский Fenix 5. Собрался сделать реношной стрикалкой двухкнопочной (ecu decoding), но упёрся в то, что на 35 и 37 пинах блока вовсе не линия иммо. Подскажите, кто делал, куда подключаться? Не охота резину ковырять. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Так прозвоните от блока иммо, на какой контакт идёт!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 37 минут назад, Kef сказал: Так прозвоните от блока иммо, на какой контакт идёт!!! На руках один блок, машина стоит в другом месте, перелопатил схемы - ответа не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Тогда ковырять! Выпаивать флешь и с ней работать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 8 часов назад, Kef сказал: Тогда ковырять! Выпаивать флешь и с ней работать! Совсем нет желания ковырять резину. Хотя когда-то на реношках так и делал. Проще будет эмулятор поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Просто эмулятор не прокатит! Выпаивайте флешь, читайте, стирайте, заливайте мой дамп, запаивайте на место, на 10 секунд включайте зажигание, выпаивайте, стирайте и заливайте родной дамп, запаивайте на место! По питанию Фениксы 5 все одинаковые! Иммо на машине не подключать! erase_tms.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 48 минут назад, Kef сказал: Просто эмулятор не прокатит! Выпаивайте флешь, читайте, стирайте, заливайте мой дамп, запаивайте на место, на 10 секунд включайте зажигание, выпаивайте, стирайте и заливайте родной дамп, запаивайте на место! По питанию Фениксы 5 все одинаковые! Иммо на машине не подключать! erase_tms.BIN У меня тоже есть этот файлик, kill tms называется ещё. Когда те Рено им убивал. Спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wardenclyff 92 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Подкинул левую катушку, попробовал Т-300 подключится - нет подключения. Накачки тоже нет. Блок Иммо труп по всей видимости. Передали машину другому мастеру. У самого нет времени и желания ковырять резину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
