matiz 2001 immo
Всем привет. Обратился клиент - не заводится матиз 2001г 0.8 кореец. В общем слёт синхры. Положить бы можно было тем же Т-300, но пока они ковырялись сами - разломали антенну и под вопросом работоспособность самого блока иммобилайзера. Т.к. машина в плане угоняемости интерес вызовет едва ли, решили убрать Иммо.
Блок французский Fenix 5. Собрался сделать реношной стрикалкой двухкнопочной (ecu decoding), но упёрся в то, что на 35 и 37 пинах блока вовсе не линия иммо.
Подскажите, кто делал, куда подключаться? Не охота резину ковырять. Спасибо!
37 минут назад, Kef сказал:
Так прозвоните от блока иммо, на какой контакт идёт!!!
На руках один блок, машина стоит в другом месте, перелопатил схемы - ответа не нашел
8 часов назад, Kef сказал:
Тогда ковырять! Выпаивать флешь и с ней работать!
Совсем нет желания ковырять резину. Хотя когда-то на реношках так и делал. Проще будет эмулятор поставить.
Просто эмулятор не прокатит! Выпаивайте флешь, читайте, стирайте, заливайте мой дамп, запаивайте на место,  на 10 секунд включайте зажигание, выпаивайте, стирайте и заливайте родной дамп, запаивайте на место! По питанию Фениксы 5 все одинаковые! Иммо на машине не подключать!
erase_tms.BIN
48 минут назад, Kef сказал:
erase_tms.BIN
У меня тоже есть этот файлик, kill tms называется ещё. Когда те Рено им убивал. Спасибо за помощь.
Подкинул левую катушку, попробовал Т-300 подключится - нет подключения. Накачки тоже нет. Блок Иммо труп по всей видимости. Передали машину другому мастеру. У самого нет времени и желания ковырять резину.
