ошибка подушок пежо 508
Перейти к решению Решено Vadim Bogat,
после удаления креш даты я поставил обманки на пиропатроны ремней переднего пасажыра и водителя и подушку пасажира все ошибки удалились осталась только одна B1003 ошибка конфигурации ошибка памяти калибровки параметров может кто знает как победить ее буду очень презнателен
автоком    и  wow 5.00.8
извините как сделать телекодирование
а может такое быть из за разности сопротивлений  на подушке водителя 3.6 ом на преднатяжителях 3.3 ом боковых подушках 2.5 ом подушка безопасности пасажыра3.1 ом
телекодирование делать надо лексией а уменя только автоком я правильно понял
Дамп родной?
Сопротивления не те.
Дамп родной
А какие должны быть сопротивления
У меня подкрадуется мислишка что я при чистке стёр конфигурацию такое может быть ?
А вот показания сопротивления
Те что по 2.5 ом эти нестреляные боковые в сидениях
8 часов назад, oleg69 сказал:
Совершенно верно.
А сопротивление какое ставить?
28 минут назад, anisimov83 сказал:
Я для проверки 2.4 ставлю
Совершенно верно ))
3 часа назад, oleg69 сказал:
Дамп родной
Выложи родной дамп и с удаленным краш
96 779 106 80 (25640).ipr
уже чистый тот который без креша а с крешом забыл сохранить
то сопротивления 2.4ом ставить на все подушки и пиропатроны так
4 часа назад, oleg69 сказал:
Вас просили дамп выложить, а что вы сюда кинули, кальк от IProg+ зачем он, толку от него, дамп кладите который вы почистили
я прошу прощения я первый раз в жизни снимал креш авто уже собрал  теперь разкажите как теперь снять этот дамп
18 минут назад, anisimov83 сказал:
Дамп который записали в блок,его выложите
ну так он выше его и выложил , а смысл ? айпрог походу конфиги потер...родной он не сохранил
5 часов назад, oleg69 сказал:
размер 7кб походу 8кб должен быть ?
17 минут назад, anisimov83 сказал:
Он не дамп выложил.
да ...тупанул сори . размер увидел и не смотрел
на днях поеду на диагностику у мужыков вдругом городе есть лексия и сразу отпишусь
  • 2 недели спустя...
сегодня подключали лексию ошибку B1003 так и немогли одолеть зато я нашел свой файл с крешем  оказивается iprog все файлы записывает я предоставляю файл с крешом и бескреша которий записало помогите пожалуста найти ошибку
Read 95640 PEUGEOT 508 SRS 96 779 106 80 !!! CRASH !!! 16-44-12.bin
Read 95640 PEUGEOT 508 SRS 96 779 106 80 !!! NO CRASH !!! 16-52-14.bin
проблема решена тему можно закрыть
  • 1 год спустя...
Как проблему решили?
  • 3 года спустя...
В 05.06.2018 в 07:32, oleg69 сказал:
Доброе утро, как решилась проблема с srs???
