oleg69 31 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 после удаления креш даты я поставил обманки на пиропатроны ремней переднего пасажыра и водителя и подушку пасажира все ошибки удалились осталась только одна B1003 ошибка конфигурации ошибка памяти калибровки параметров может кто знает как победить ее буду очень презнателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 8 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Ошибки-то чем читал, не лаунчем случайно.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 автоком и wow 5.00.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Дамп свой чистили?Да и смотреть Diagbox лучше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 4 часа назад, oleg69 сказал: B1003 ошибка конфигурации Сделай телекодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 извините как сделать телекодирование а может такое быть из за разности сопротивлений на подушке водителя 3.6 ом на преднатяжителях 3.3 ом боковых подушках 2.5 ом подушка безопасности пасажыра3.1 ом телекодирование делать надо лексией а уменя только автоком я правильно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Дамп родной? Сопротивления не те. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Дамп родной А какие должны быть сопротивления У меня подкрадуется мислишка что я при чистке стёр конфигурацию такое может быть ? А вот показания сопротивления Те что по 2.5 ом эти нестреляные боковые в сидениях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 8 часов назад, oleg69 сказал: телекодирование делать надо лексией Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 А сопротивление какое ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Я для проверки 2.4 ставлю sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 28 минут назад, anisimov83 сказал: Я для проверки 2.4 ставлю Совершенно верно )) 3 часа назад, oleg69 сказал: Дамп родной У меня подкрадуется мислишка что я при чистке стёр конфигурацию такое может быть ? Выложи родной дамп и с удаленным краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 96 779 106 80 (25640).ipr уже чистый тот который без креша а с крешом забыл сохранить то сопротивления 2.4ом ставить на все подушки и пиропатроны так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 508 - D6AX07JGP0 - Информация Код ошибки B1003 54 (Компьютер подушек безопасности и ремней безопасности).mht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 4 часа назад, oleg69 сказал: 96 779 106 80 (25640).ipr уже чистый тот который без креша а с крешом забыл сохранить то сопротивления 2.4ом ставить на все подушки и пиропатроны так Вас просили дамп выложить, а что вы сюда кинули, кальк от IProg+ зачем он, толку от него, дамп кладите который вы почистили Seselis5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 я прошу прощения я первый раз в жизни снимал креш авто уже собрал теперь разкажите как теперь снять этот дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Дамп который записали в блок,его выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 18 минут назад, anisimov83 сказал: Дамп который записали в блок,его выложите ну так он выше его и выложил , а смысл ? айпрог походу конфиги потер...родной он не сохранил 5 часов назад, oleg69 сказал: 96 779 106 80 (25640).ipr уже чистый тот который без креша а с крешом забыл сохранить размер 7кб походу 8кб должен быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Он не дамп выложил.Ему в любом случае нужен Diagbox.Быстрее и проще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 17 минут назад, anisimov83 сказал: Он не дамп выложил. да ...тупанул сори . размер увидел и не смотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 16 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 на днях поеду на диагностику у мужыков вдругом городе есть лексия и сразу отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 30 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 сегодня подключали лексию ошибку B1003 так и немогли одолеть зато я нашел свой файл с крешем оказивается iprog все файлы записывает я предоставляю файл с крешом и бескреша которий записало помогите пожалуста найти ошибку Read 95640 PEUGEOT 508 SRS 96 779 106 80 !!! CRASH !!! 16-44-12.bin Read 95640 PEUGEOT 508 SRS 96 779 106 80 !!! NO CRASH !!! 16-52-14.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 проблема решена тему можно закрыть Vadim Bogat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Как проблему решили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antipka 1 Опубликовано 20 января, 2023 Поделиться Опубликовано 20 января, 2023 В 05.06.2018 в 07:32, oleg69 сказал: проблема решена тему можно закрыть Доброе утро, как решилась проблема с srs??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
