unimat49 0 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Извините если создал уже имеющуюся тему.Форд мондео 4 2008 года мотор 2.3 акпп.При движении или стоянки сам собой перегружается бортовой компьютер коверс +.при этом на запуск на движении ни как не влияет .впечатление что толбко что повернул ключ зажигания.может кто что-нибудь подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamaz 135 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Может проблемы в контактах разберите панель приборов и осмотрите внимательно на предмет микротрещин. Версия софта на данный момент какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigi 0 Опубликовано 19 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2018 This sounds like a bad connection of hairline track fracture. try to disassemble and inspect board and contacts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivlik 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 ПОсмотрите питание, и проводку от ключа зажигания. Если проблема была именно в ключу зажигания (плохой контакт в самом ключе), то у Вас глох бы двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 0 Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 а если постучать по панели - что нить проявляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Panker59 0 Опубликовано 19 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2018 Был подобный случай, машину привезли , сама приборка перезагружалась + вроде магнитола, всю проводку перешерстили , не помогало, потом обновили ПО через IDS у дилера и заработало, больше не возвращались... мб поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sewrgei 2 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Было нечто подобной на форд фьюжн, оказался не контакт в предохранителе именно в самом предохранителе а не в разъеме, номер сейчас не вспомню но что то связанное с ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
