c220 cdi ошибка p227906 и p010628
c220 cdi w204 при высоких нагрузках выскакивает ошибку p227906 (на низких оборотах ошибка не выскакивает) утечек не выявили решили заменить МАР после замены при тех же условиях вместо старой ошибки вылетела другая p010628. Кто сталкивался с такой проблемой, есть какие мысли идеи?
