W212 2012г. Прошивка фар
Серёга693
Здравствуйте уважаемые мастера ! Как можно прошить фары с простых на рестайлинговые ? Если установить на авто фары фирмы Depo с поворотным светом рестайлинговые , как можно их прописать , что бы загорелся ближний свет , заработала система поворотов фар и перестала жаловаться на габариты и поворотники (хотя последнее работает). Мерседес W212 год выпуска 2012 . Ранее на этом авто стояли фары с системой поворота фар но не рестайлинговые , потом ему установили рестайлинговые но без системы поворота фар . Сейчас он купил Depo с системой поворота фар и рестайлинговые , но не загорается ближний свет , не работает система поворотов и ошибки на габариты и поворотники . Подскажите что можно с ней сделать и как привизать данные фары , только онлайн и вообще возможно ли , или можно как то через Vidiamo ? Спасибо !
  В 10.05.2018 в 03:57, Серёга693 сказал:
Показать
Можно и через ведиамо. Блоки фар какие? В 212 всегда вопросы по схеме. Ибо есть обычные, ксеноновые, биксеноновые фары. Само собой в биксеноне нет проовода на дальний.
  В 12.05.2018 в 10:19, pashikpwnz сказал:
Можно и через ведиамо. Блоки фар какие? В 212 всегда вопросы по схеме. Ибо есть обычные, ксеноновые, биксеноновые фары. Само собой в биксеноне нет проовода на дальний. И т.д. и т.п. Надо всё проверять.
Показать
Блоки посмотрел , стоят китайские без названия . По диагностике соответственно не читаются . Прошить не как не получится . Спасибо за участие . С блока SAM нет выхода на ближний свет , включается по CAN . Соответственно не горит ближний . Решили сделать переделку . Родные рестайлинговые фары дороговато стоят . Что как сделаю ,если получится не колхозно . То отпишу ,что куда подсоеденил и как решил проблему !
