206 s2000-35 не заводится
sppetrak
Приехала с жалобой переодически троит , в ошибках ругалась обрыв map хотя данные с него адекватно отбражались, подкинул свой рабочий проблема не ушла, вскрыл всю косу моторную убрал зелень, не заводится теперь, сигнал дпкв доходит до моторника , оборотов не видит , в бси статус разблокирован и ошибка связи с моторником, куда копать?
4 минуты назад, sppetrak сказал:
судя по профилю вам врятли станут помогать!!
1 час назад, Pavel108 сказал:
да тут не в профиле дело а в создании темы ... сейчас соберутся екстрасенсы и будем гадать вин , год, тип двигателя ...
8кл k6d он же tu3jp , вин завтра на работе буду отпишу, сегодня ездили в автолабораторию местную где нам пол дня мозги компосировали, пин достать проблема причем привез и бси блок, проверили блок да действительно не воспринимает сигнал колена, начал на работе потихоньку поднимать резину сам, на задней части платы была влага , гнили нет ,завтра копать дальше буду
да и пытался спарить блоки лексией сегодня, даже пин не попросила все прошло....толку 0 я так понял пин заводской и в по лексии зашит был..
29 минут назад, sppetrak сказал:
32 минуты назад, sppetrak сказал:
Как это без пина всё пройдёт хорошо...?
И по лексии выбрало из миллионов ваш нужный ))))))
Сохрани бэкап моторного пока ещё не поздно (надеюсь).
8 часов назад, aqua-g сказал:
Взято с форумов, проверенно мной...
Если ключи шить Лексией на Пежо 4007 или Ситроен C-Crosser у которых заводской ПИН, то ПИН не нужен, он зашит в ПО Лексии и сверяется автоматом.
6 минут назад, sppetrak сказал:
ну во первых  ето митсубиси , самому еще не доводилось вязать ключи без пина на етих авто здесь спорить не буду , но 206 ето совсем другая история ... без правельного пина ничего не выйдет
10 минут назад, sppetrak сказал:
сдесь думаю Вы сильно ошибаетесь
Только что, romanas29 сказал:
Значит произошло чудо, т.к. лексия в процессе спарки выдала окно типа код получен ранее и пошла дальше
1 минуту назад, 052 сказал:
Причем тут мицу
наклейки на капоте одинакавые
по делу из практики , моторные у них переодически дохнут
2 минуты назад, 052 сказал:
Мало того, что б.у блок надо вирджин сделать для вязки .
Если ни че не получится с мозгом, скорее всего будем связку искать
Только что, sppetrak сказал:
да не было привязки,лексия просто сообщила ,что моторный уже привязян
1 минуту назад, Моторчик сказал:
Ну да скорее всего..., вопрос в другом
Снять дамп нечем, может кто знает в Воронеже коллег к кому обратится буду рад
Снять дамп нечем,
Дамп чего? зачем?, если будешь искать "связку", тоесть моторный +BSI+ключ
10 минут назад, Моторчик сказал:
Не факт что найдем
Короче отчет...машина завелась , блок был вскрыт гнили не обнаружено, впаял с таза m73 компоратор на проводах lm2903 , завтра закажем корпус нужный tssop8 и будем собирать
В 11.05.2018 в 08:25, Моторчик сказал:
Не факт что найдем
У PSA S2000 вообще больная тема, они постоянно сгнивают, либо в них детали оттресает, либо разъемы отпадывают, в свое время они вообще на гарантии еще менялись , так что если эбу вскрыт, и зелени нет, посмотри пайку основного разъема.
Только что, sega11811 сказал:
Говорю же вопрос решен, дело было в компараторе усилитель сигнала дпкв lm2903
  • _____ закрыл тема
