sppetrak 4 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Приехала с жалобой переодически троит , в ошибках ругалась обрыв map хотя данные с него адекватно отбражались, подкинул свой рабочий проблема не ушла, вскрыл всю косу моторную убрал зелень, не заводится теперь, сигнал дпкв доходит до моторника , оборотов не видит , в бси статус разблокирован и ошибка связи с моторником, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 4 минуты назад, sppetrak сказал: Приехала с жалобой переодически троит , в ошибках ругалась обрыв map хотя данные с него адекватно отбражались, подкинул свой рабочий проблема не ушла, вскрыл всю косу моторную убрал зелень, не заводится теперь, сигнал дпкв доходит до моторника , оборотов не видит , в бси статус разблокирован и ошибка связи с моторником, куда копать? судя по профилю вам врятли станут помогать!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 1 час назад, Pavel108 сказал: судя по профилю вам врятли станут помогать!! да тут не в профиле дело а в создании темы ... сейчас соберутся екстрасенсы и будем гадать вин , год, тип двигателя ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 8кл k6d он же tu3jp , вин завтра на работе буду отпишу, сегодня ездили в автолабораторию местную где нам пол дня мозги компосировали, пин достать проблема причем привез и бси блок, проверили блок да действительно не воспринимает сигнал колена, начал на работе потихоньку поднимать резину сам, на задней части платы была влага , гнили нет ,завтра копать дальше буду да и пытался спарить блоки лексией сегодня, даже пин не попросила все прошло....толку 0 я так понял пин заводской и в по лексии зашит был.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 29 минут назад, sppetrak сказал: да и пытался спарить блоки лексией сегодня, даже пин не попросила все прошло.... 32 минуты назад, sppetrak сказал: я так понял пин заводской и в по лексии зашит был.. Как это без пина всё пройдёт хорошо...? И по лексии выбрало из миллионов ваш нужный )))))) Сохрани бэкап моторного пока ещё не поздно (надеюсь). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 8 часов назад, aqua-g сказал: Взято с форумов, проверенно мной... Если ключи шить Лексией на Пежо 4007 или Ситроен C-Crosser у которых заводской ПИН, то ПИН не нужен, он зашит в ПО Лексии и сверяется автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 6 минут назад, sppetrak сказал: Если ключи шить Лексией на Пежо 4007 или Ситроен C-Crosser ну во первых ето митсубиси , самому еще не доводилось вязать ключи без пина на етих авто здесь спорить не буду , но 206 ето совсем другая история ... без правельного пина ничего не выйдет 10 минут назад, sppetrak сказал: он зашит в ПО Лексии и сверяется автоматом. сдесь думаю Вы сильно ошибаетесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Только что, romanas29 сказал: ну во первых ето митсубиси , самому еще не доводилось вязать ключи без пина на етих авто здесь спорить не буду , но 206 ето совсем другая история ... без правельного пина ничего не выйдет Значит произошло чудо, т.к. лексия в процессе спарки выдала окно типа код получен ранее и пошла дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Причем тут мицу, со стандарт кодами и Пежо 206 из темы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 1 минуту назад, 052 сказал: Причем тут мицу наклейки на капоте одинакавые по делу из практики , моторные у них переодически дохнут 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Мало того, что б.у блок надо вирджин сделать для вязки . romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 2 минуты назад, 052 сказал: Мало того, что б.у блок надо вирджин сделать для вязки . Если ни че не получится с мозгом, скорее всего будем связку искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Только что, sppetrak сказал: Значит произошло чудо, т.к. лексия в процессе спарки выдала окно типа код получен ранее и пошла дальше да не было привязки,лексия просто сообщила ,что моторный уже привязян 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 1 минуту назад, Моторчик сказал: да не было привязки,лексия просто сообщила ,что моторный уже привязян Ну да скорее всего..., вопрос в другом Снять дамп нечем, может кто знает в Воронеже коллег к кому обратится буду рад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Только что, sppetrak сказал: Снять дамп нечем, Дамп чего? зачем?, если будешь искать "связку", тоесть моторный +BSI+ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 11 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 10 минут назад, Моторчик сказал: Дамп чего? зачем?, если будешь искать "связку", тоесть моторный +BSI+ключ Не факт что найдем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Короче отчет...машина завелась , блок был вскрыт гнили не обнаружено, впаял с таза m73 компоратор на проводах lm2903 , завтра закажем корпус нужный tssop8 и будем собирать В 11.05.2018 в 08:25, Моторчик сказал: Дамп чего? зачем?, если будешь искать "связку", тоесть моторный +BSI+ключ Не факт что найдем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 У PSA S2000 вообще больная тема, они постоянно сгнивают, либо в них детали оттресает, либо разъемы отпадывают, в свое время они вообще на гарантии еще менялись , так что если эбу вскрыт, и зелени нет, посмотри пайку основного разъема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sppetrak 4 Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Только что, sega11811 сказал: У PSA S2000 вообще больная тема, они постоянно сгнивают, либо в них детали оттресает, либо разъемы отпадывают, в свое время они вообще на гарантии еще менялись , так что если эбу вскрыт, и зелени нет, посмотри пайку основного разъема. Говорю же вопрос решен, дело было в компараторе усилитель сигнала дпкв lm2903 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
