valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Нужна синхронизация иммо с эбу. Эбу был не рабочим, нашел неисправность. До этого от ЭБУ вообще не было отклика и на диагностику не выходил. Как узнать логин или пин для кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 логин чего? Для синхронизации моторного и иммо он не нужен. А для прописки новых ключей -из блока иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Цитата Нет синхронизацию между иммо и моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 иммо-адаптация-0 канал ( сброс настроек по умолчанию) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 заходить в 25 или 01 блок? если 01 то там нет такого... сброс настроек по умолчанию. извените Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 25-10-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 делаю "прочитать" не отвечает, может я чего заблокировал и на до подождать. до этого делал 01- 07 кодировка и код мастерской вбивал 09600 и 00002 поменялось только код мастерской до этого было 00000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Возможно проще отрубить иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Про 09600 поподробней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 эмуль цеплял не хочет не знаю почему. куплен из китая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 и по ходу машина, если исправна, должна заводится и глохнуть.Ощибка в моторном блокировки збу есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 1 минуту назад, valimaster сказал: эмуль цеплял не хочет не знаю почему. куплен из китая Возможно для эмуля нужно чтоб блок был Virgin. У меня так на рено мастер было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 17978 - блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - непостоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 09600 это код мастерской в Васе или скорость обмена с иммо? Если последнее, то необходимо установить ту,которая должна быть. Она для бензина и дизеля разная.Поэтому прочитать в иммо зависает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 код мастерской в Васе блок иммо читается нормально это видно из картинки с первого поста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 так а автомобиль заводиться или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 почему в 01 блоке читается кодировка 00000 и код мастерской тоже 00000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 иммо -адаптация -00канал- прочитать- сохранить. кодировка 00000- механика. код мастерской- код Васи, которым он записан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 4 минуты назад, aliksen сказал: иммо -адаптация -00канал- прочитать- сохранить. Не читается. где-то прочитал на просторах инета что надо 6 -раз ключём зажигания передернуть и должно вернуть синхронизацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 165 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 25 минут назад, valimaster сказал: Не читается. где-то прочитал на просторах инета что надо 6 -раз ключём зажигания передернуть и должно вернуть синхронизацию. а случаем пин вводить не надо перед этим ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 иммо 1, 2 не надо. А в измерениях ключ принимает? Кодировка блока иммо какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 группа 000 пустота вот дамп 93с56 из моторника vw trans t4 93c56.bin пин там есть или нет? хотя его в дампе моторника в моём случае не будет потому что нет синхронизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 110 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 там в измерениях дальше время отстоя, проверь ,должно быть 0 кодировка иммо какая 9600 4800? вижу 9600, извините Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valimaster 0 Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 6 часов назад, maxshalaev сказал: так а автомобиль заводиться или нет? Нет не заводится. Поначалу сегодня вася читал неисправность датчик холла, потом пропали ошибки. не знаю уже что может быть. если есть синхра между моторником и иммо и нет (авторизации метки-чипа) должно заводится и глохнуть? если нет синхры между моторником и иммо то тоже будет заводится и глохнуть? проверил датчик холла в норме, питание на форсунки идет импульсами, икра на свечи конкретная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maximilian 13 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 13 часов назад, valimaster сказал: Нет не заводится. Поначалу сегодня вася читал неисправность датчик холла, потом пропали ошибки. не знаю уже что может быть. если есть синхра между моторником и иммо и нет (авторизации метки-чипа) должно заводится и глохнуть? если нет синхры между моторником и иммо то тоже будет заводится и глохнуть? проверил датчик холла в норме, питание на форсунки идет импульсами, икра на свечи конкретная. Должна заводиться и глохнуть. Странно что отсутствуют ошибки, немного заводит в тупик. Ну банально, давление топлива проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
