11den11 316 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Вакуум на клапан управления турбиной присутствует , Что означает - присутствует? У каждой величины есть цифровые обозначения. В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Только лишь когда соединил трубки управления турбиной от ваккумного клапана между собой ошибка перестала выскакивает, Абсолютно не на какие мысли не наводят сей факт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 7 часов назад, 11den11 сказал: Абсолютно не на какие мысли не наводят сей факт? Вы думаете проблема с электромагнитным клапаном управления турбиной или не не достаточно вакуума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Герметичность впуска проверяли? В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Только лишь когда соединил трубки управления турбиной от ваккумного клапана между собой ошибка перестала выскакивает, но тачка так и не поехала нормально... Должен быть передув при таком подключении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Герметичность впуска проверил передува как не странно не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 29 января, 2024 Поделиться Опубликовано 29 января, 2024 Соединив трубки вы подали "полный" вакуум на вакуумный клапан упр. турбины, шток при этом должен полностью передвинуться, у вас как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 30 января, 2024 Поделиться Опубликовано 30 января, 2024 13 часов назад, Рустам_immo сказал: Вы думаете проблема с электромагнитным клапаном управления турбиной или не не достаточно вакуума? Я предполагаю, а мастер думает и проверяет мои предположения. Клапан тут не причём.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juger24 12 Опубликовано 15 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2024 У меня так же эта спиралька загорелась, машина тупила. Клапан ЕГР когда забивается гарью, то он сам по себе плохо работает, да ещё кислород перекрывает в канале. Я его выбросил, всё прочистил, и спиралька потухла, и к спинке сиденья стал прилипать при разгоне. Ещё эта спиралька загорается от ДМРВ, когда он тоже бывает подзагрезняется, машина так же при этом притупливает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
