11den11 240 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Вакуум на клапан управления турбиной присутствует , Что означает - присутствует? У каждой величины есть цифровые обозначения. В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Только лишь когда соединил трубки управления турбиной от ваккумного клапана между собой ошибка перестала выскакивает, Абсолютно не на какие мысли не наводят сей факт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 7 часов назад, 11den11 сказал: Абсолютно не на какие мысли не наводят сей факт? Вы думаете проблема с электромагнитным клапаном управления турбиной или не не достаточно вакуума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Герметичность впуска проверяли? В 27.01.2024 в 14:30, Рустам_immo сказал: Только лишь когда соединил трубки управления турбиной от ваккумного клапана между собой ошибка перестала выскакивает, но тачка так и не поехала нормально... Должен быть передув при таком подключении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рустам_immo 8 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Герметичность впуска проверил передува как не странно не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Соединив трубки вы подали "полный" вакуум на вакуумный клапан упр. турбины, шток при этом должен полностью передвинуться, у вас как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 240 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января 13 часов назад, Рустам_immo сказал: Вы думаете проблема с электромагнитным клапаном управления турбиной или не не достаточно вакуума? Я предполагаю, а мастер думает и проверяет мои предположения. Клапан тут не причём.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
