WtopoR 264 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Умер блок. Удалось с него считать только eeprom и проц. HW0281012251 SW1037400902 03G906016HK swupg 9971 Уже приобрел другой блок, но там софт отличаеться. HW0281012251 SW1037372498 03G906016HK swupg 7000 Достаточно ли будет просто еепромку залить в новый блок или нужно искать весь дамп? NewECU.rar StariyECU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 6 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2018 В 05.05.2018 в 17:08, WtopoR сказал: Умер блок. Удалось с него считать только eeprom и проц. HW0281012251 SW1037400902 03G906016HK swupg 9971 Уже приобрел другой блок, но там софт отличаеться. HW0281012251 SW1037372498 03G906016HK swupg 7000 Достаточно ли будет просто еепромку залить в новый блок или нужно искать весь дамп? NewECU.rar StariyECU.rar попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 7 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 В 06.05.2018 в 19:51, vitkos сказал: попробуйте Нашел в инете такой же софт, который был залит в умершем блоке. 0281012251_03G906016HK_1037400902.rar Взял с него только флешку, со старого блока взял еепромку и проц. В итоге, иммо все в порядке, блок принял, но когда маслаешь стартером на форсунках нет импульсов. По диагнозе ошибок нет. Сравнил прошивку проца свою и ту что скачал с нета, есть отличие только в одной строке: Из-за этого возможно что блок не будет управлять форсунками? Уже думаю вернуть в этот блок то что было залито при покупке и для теста убить иммо. Еще сдул с умершего блока флешку и считал прошивку программатором, она зашифрована, можно её чем нить расшифровать? am29bl802cb-prog-1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Думаю искать давление топлива нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 08.05.2018 в 18:08, 54diagnostika сказал: Думаю искать давление топлива нужно. ТНВД другой подкинули, без изменений. Иммо офф не помог. Изначально умер блок. Раз через раз заводился и выходил на диагностику пока окончательно не лег. 2,3 вольта питание на форсунках есть при включенном зажигании Тему закрываю. Проблема не решена. Вероятно всего второй заказанный блок тоже с дефектом. У владельца авто нет финансов восстанавливать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
