yerassin 0 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Здравствуйте! Проблема такая: тойота авенсис 1az-fse 2004 года выпуска на щитке приборов не горит индикация CHECK ENGINE, акб, положение передач, но стоит отключить датчик давления топлива, все выше перечисленные индикации горят, но машина по прежнему не заводится. Можно как нибудь имитировать этот датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoelectronman 1 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Здорофф! Меняй датчик давления топлива на топливной рампе на заведомо рабочий датчик и машина должна заводиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 И без датчика заводится и едет даже) Распространенная проблема, датчик замыкает 5 Вольт на массу при наборе давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
килсмом 2 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 все решается только заменой )) датчика давления)) выход один! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alextus 1 Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Все верно. Датчик давления под замену Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон767 0 Опубликовано 17 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2018 На рафе 4 такаяже тема с этим движком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
