Peugeot 207 2008 1,4i 8FS
Авто на утре перестало заводится. До этого троило, пыхтело, своим ходом заехала в гараж. Пежо 207 2008г.в 1,4i от БМВ 0261S04009. В средней фишке на моторной отгнили 4 контакта. Решили  заменить ЭБУ. Галеттой скопировал епром и флеш с родного блока в донора. Родной блок до меня вскрывался. Не нравиться содержимое родного епрома. Может кто проверить правильность??? Может Иммо ОФФ сделано.
Авто не заводится. Ошибки P0342 - Впуск. сигнал опорного датчика цилиндра и  P0368 - Выпуск. сигнал опорного датчика цилиндра. Меняю датчики распредвала местами ошибки меняются на Р0343 и Р0367.
Может епром виновата?
car.rar
56 минут назад, MaXXX9 сказал:
Я что, отстал от жизни настолько? в каком таком BMW применялся данный мотор?
Только что, abracadabra сказал:
Мотор EP6 разрабатывался PSA совместно с BMW.
Ну не EP6 а EP3.Проводку от датчиков проверили?С датчиков сигнал идет хоть какой нибудь?
Судя по скриншоту с иммобилайзером проблемы нету???????
11 часов назад, MaXXX9 сказал:
VF3WE8FSC34424065  207 5-ДВЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛ 1.4 i 16v VVT 95 КПП 5  ДВИГАТЕЛЬСИСТЕМА ВПРЫСКА EP3
1 час назад, MaXXX9 сказал:
да , с иммо проблем нету
P0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации P0368 Ошибка сигнала датчика выпускного распредвала : Связь  . питание приходит на датчики ? сигнал осцылом глянь
питание на моторный все приходят ?
Почему вугнили ножки на компе?Откуда влага разобрался?И на самом раземе может тоже ламели нужно менять?
4 часа назад, Vovikv5 сказал:
Дырявая трубка стеклоомывателя.
Питание на моторный не проверял. Моя работа заключалась в привязке нового моторного.
Прозвонил датчики распредвала. На одном крайние контакты 1650 Ом. На другом крайние-1650 Ом и 1-2 700 Ом. Какой неисправен?
  • 3 недели спустя...
Авто завели. По электронике вопросов не было. Виноваты фазорелуляторы.
  • _____ закрыл тема
