DmitryDmitry 46 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Блок управления двигателем Shindengen. Дамп похож на кейхиновский но не принимается ни одной программой. Кто-нибудь встречался с таким блоком ? 93c46 orig CB 400 SS.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 7 часов назад, hard сказал: 7961 в мотоцикле это же абсурд. В чем вы открываете дамп скажите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 502 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Он открывал Iprog+ , но судя по ключам действительно бред .Но не суть вот еще один дамп из сети от такого же мотика- по структуре один в один --возможно читать 93с46 надо в 8 битном режиме.Из анализа твоего дампа ,который отличается от стандартных хонд на 93с46.Мое мнение в твоем дампе 2 ключа pcf7936 c id 5B 2F 00 AE и 68 2F 00 1D соответсвенно по три повтора в дампе ( но есть одно но ,возможно порядок байт id другой --- порядок должен быть чтобы определялся именно pcf7936 , который применяется в этих байках, например 75 85 00 0D в дампе который я скинул идентифицируется как 36 а твой 5B 2F 00 AE как 61 -----так работает кальк iprog+) НУ А КРИПТА в твоем дампе скорее всего 28A954DD8F17 и так же повторяется 3 раза или инверсия этого. Я веду к тому что прописывать придется в рукопашную--возможно при этом если полная потеря то вместо крипты 8080... как это делает Штанга или как твой адвантет 404040... нУ И ID на места в верном порядке ,тоесть немного поиграться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 дамп для сравнения и картинка http://rgho.st/75ddvbWp8 DmitryDmitry и metz 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 502 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 35 минут назад, hard сказал: дамп для сравнения и картинка http://rgho.st/75ddvbWp8 Ну вот и все прояснилось благодаря хелпу с картинкой от hard. Тоесть были на верном пути > ID PCF7936 вписывается в дамп в swap расположении байтов(точнее не свап а в обратном порядке),а вместо крипты там и там 34 34 ..... !!!Смущает только то что по структуре то в что в дампе и то что на картинке отличается смещены расположения id ключей и крипты причем сильно ну и контролька в твоем дампе 6507 вверху на картинке 5F01 внизу. Но выяснить истину в данном случае может только топикстартер.Так что удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 3 часа назад, hard сказал: дамп для сравнения и картинка http://rgho.st/75ddvbWp8 спасибо. ваш дамп такой же по структуре как и мой. ваш тоже не принимается адванседом. ваш вы чем делали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 я не делал, дамп из этой темы http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/579478-honda-cb400-allkey-lost можно попробовать забить дамп нулями и включить зажигание с чистым 7936 на 5 сек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 9 часов назад, hard сказал: можно попробовать забить дамп нулями и включить зажигание с чистым 7936 на 5 сек а так прокатывает ? в каталоге блок управления нарисован без ключей. значит он приходит готовый под автопривязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 175 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 effi делает чистый дамп под привязку, модуль 74 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryDmitry 46 Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 В 02.05.2018 в 01:37, hard сказал: effi делает чистый дамп под привязку, модуль 74 с чистым дампом автоматически прописывается один ключ. если писать второй то видимо через подачу 12 вольт на датчик коленвала. проблема решена. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
