KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 ок сделаю ещё в приборки почемуто не принимает пин,а выдаёт что пин FFFF и я не могу не сбросить не привязать приборку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Читайте с приборки дамп и тогда пин приборки будет известен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 pin 18,19,51 напряжение акб 49 33 тоже должно быть +12? при подключеном эбу 49 33 напряжение акб в блоке Общее количество кодов ошибок: 10 P0629 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует U0104 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует P0633 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует P0108 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Периодический U0140 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует U0422 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует U0422 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует P0071 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует P0460 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует P2501 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (00) - Присутствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 49,33 это плюс от главного реле! При нагрузке 12в должно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Значит все питания в порядке! Масса тоже звонится 0 между АКБ и блоком при включённом зажигании? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Ошибки во всех модулях прочитайте! И выложите! Только с расшифровкой, Опком китаец, не видит ошибки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Faultcodes_2005 (5)_Corsa-C_Кузов__Иммобилайзер_201805031137.txt Faultcodes_2005 (5)_Corsa-C_Трансмиссия__MTA (Easytronic)_201805031136.txt Faultcodes_2005 (5)_Corsa-C_Кузов__Модуль контроля кузова_201805031138.txt ща эбу сделаю По ЭБУ Общее количество кодов ошибок: 10 P0629 - Управление топливным насосом - высокий уровень сигнала (00) - Присутствует U0104 - Круиз-контроль: нет связи (00) - Присутствует P0108 - Высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора (00) - Периодический U0140 - Нарушена связь с блоком управления электронными системами кузова (не запрограммирована конфигурация автомобиля). (00) - Присутствует U0422 - Получены неверные данные от блока управления электронными системами кузова (00) - Присутствует U0422 - Получены неверные данные от блока управления электронными системами кузова (00) - Присутствует P0071 - Неисправность датчика температуры окружающего воздуха (00) - Присутствует P0460 - Неисправность цепи датчика уровня топлива (00) - Присутствует P2501 - высокий уровень сигнала L (00) - Присутствует P0633 - Действие иммобилайзера не запрограммировано (00) - Присутствует я с приборки пин считывал было всё ок,таперь при попытки считать пишет FFFF а если я пробую сбросить или привязать её пишет процесс неудачен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 158 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 3 часа назад, Kef сказал: Читайте с приборки дамп и тогда пин приборки будет известен А пин приборки может отличаться от пина всего остального , это как ?! )) Чужая приборка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Ошибки стираются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 все постоянные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Некоторые настораживают! 5 в эталонка есть на датчике MAP? На температурном, на заслонке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Тогда так! Сбрасываем BCM, затем SDM, затем IPC. Если блок ECU уже сброшен, то его не надо! Далее вводим пин в BCM прописываем ключи, вводим пин в SDM- нажимаем программирование, вводим пин в IPC- программирование! Затем заходим в BCM-функции иммобилайзера, установлен ECU нажимаем и ждём положительный ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 я немогу сбросить приборку связь циклично теряется пин считаный до этого она не принимает думаю это из за связи в подушках нет функции сброса а вин вместо W0L0XCF6856039625 пишет W0L0XCF6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 А пин как считывали? По дампу приборки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 в самом начале через op com eeprom в приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Этим пином BCM сбрасывается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 да в приборке есть ошибка типо секретный код незапрограммирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 Скорей всего не привязывается не из-за потери связи, а из-за оборудования! По логике нужен TECH 2 и пролить все блоки через SPS программирование! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 3 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 его нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 3 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2018 В личке! KpoJIuK 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 5 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 Вообщем приборку востановил с помощью другого дампа,а по эбу решили заказать другой ждём.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KpoJIuK 7 Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 новый блок привезли,чек ЗАГОРЕЛСЯ,но вот карпрог не как не может вытянуть с него пин(ни на столе,ни на авто) только по k line стянул дамп но по мне полная чушь. 66666.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
