самолетик 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Здравствуйте!А можно как-то отключить иммо на ниссан примере 2005 год ЭБУ Hitachi SH705513 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 300 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Что входит в эту сумму,вы сделаете прошивку без запроса иммо или предоставите бу блок с ключами,замком и имошником или у вас другой какой-то вариант Если можно ваш скайп,телефон,как можно с вами связаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 21 минуту назад, самолетик сказал: Что входит в эту сумму,вы сделаете прошивку без запроса иммо или предоставите бу блок с ключами,замком и имошником или у вас другой какой-то вариант Если можно ваш скайп,телефон,как можно с вами связаться? А сделать ключ на него стоит 50 $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Так какой вариант чтобы сделать подешевле,нужно отключить иммобилайзер,машинка из-за имошника заводится с 10 раза,а может вообще не завестись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Проверьте пайки и пины в разъёмах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Всё дело в считывающей катушке! Это распространённая неисправность Альмер и P12 кузова. Для начала попробуйте открутить катушку(1болтик) и пододвинуть её на цилиндре замка в сторону ключа на 5-7мм. Обычно помогает! А так замена катушки!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
самолетик 0 Опубликовано 2 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Понял,попробую найти донора и заменить катушку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
