D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Всем доброго времени. Приехал такой экземпляр Kia Opirus 2004г, ДВС v6, 3.5i. Мотор на холостых трясёт. Ошибка p1155 и p1193. P1193 ETS Limp Home - удалилась. Была в памяти. А вот р1155 - постоянная. Проверил провода на этот клапан - все в норме. Питание приходит. Управление тоже. Проверил сам клапан limp home (тот что под дроссельной заслонкой) - не клинит. Подкинули заведомо рабочий, ситуация та же. Смотрел ещё что ошибка на таком же моторе, но в Hyundai расшифровывается как ошибка по лямбда зонду. Может кто сталкивался с такими ошибками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Может сканер криво читает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 39 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 p1193.pdf p1155.pdf Nekron и D.E.N.C.H.I.K 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 В 2004 году не дает такой код 1155, а в 2006 выдает, во как. D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Дело в том что этот клапан исправен. Проводка тоже. Клиент говорит что такое поведение авто началось после резкого ускорения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 715 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Попробовать проводку на сопротивление по мануалу проверить и вместо него подбросить катушку с нужным сопротивлением. Начать с подвешивания бензиновой форсунки, или релюху поискать и отмотать до нужного сопротивления. В крайнем случае намотать. Осцилом проверить, один должен быть опорным, по второму будет идти ШИМ. D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Сопротивление 8.3 Ома, +12 приходит, второй ШИМ тоже прозванивается на мозги. Есть подозрение на подсос воздуха, но дымогенератором подсосов не выявлено. Смесь богатая. Свечи все закончены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Нет ли вероятности, что бенз плохой? У меня сейчас стоит Ceed с закопчёными свечами. Чищу, ставлю - запуск, падает на ХХ и трясётся. Подключил установку для промывки форсунок, залив туда нормальный бензин, предварительно снова почистив свечи, и всё ок стало. С такой ошибкой не сталкивался. Опирусы вообще редкие гости. А не ругается ли на клапан Limp Home из-за недостаточных оборотов ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Да из за недостаточных оборотов хх об этом нам и говорит ошибка p1193.... Причина неизвестна. D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Кстати, когда проверял как катушки-свечи работают, то до удаления нагара искра по изолятору уходила. В общем, что там в этой субстанции было намешано - непонятно. И ещё из симптомов - нажимаю на газ, плохо набирает обороты, бывают прострелы. А на прогретом под нагрузкой более-менее. D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 сравнивать с Hyundai xg 30, основные датчики взаимозаменяемы. D.E.N.C.H.I.K 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R_Human 11 Опубликовано 29 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 А давление топлива в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.E.N.C.H.I.K 127 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Всем спасибо. Проблема была в расходомере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
