Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 VETAL, если еще актуально - могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Мужики, всем привет! Проблема следующего плана - Фиат ДОБЛО вот с таким ECU: 51862562 MJD6F3HW03R.3457D191 6F3.D1h.59 DA 0619 .6F3.D1... Выскакивает следующая ошибка - P0238 - Boost Pressure Not PlausibleПри "выскакивании" ошибки машина уходит в LIMBMODE. Стираешь - едет опять. Может час ехать, может день. Выскакивает - становится, как и положено, тупая. Перебрали все - отсос-подсос, проводка, турбина, ЕГР - все в норме. Где сифонит - загадка природы.Можно ли ошибку "куснуть" программно - пробовали тут пару спецов - безуспешно. Был бы очень благодарен за Хелп. Вот БДМ блока. С уважением. Женя. FIAT_DOBLO_09_1.3_IAW.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Привет Вы не так выразились, машина уходит в LIMBMODE потом выскакивает ошибка, тоисть появляется проблема эцу пишет ошибку если обращение к ошибки убрать аварийный режым будет а ошибки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да нигде не сифонит. Сажу смотри. Была такая же история и пока сажу не порезали - так же выскакивала эта ошибка. Jevgensolo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да нигде не сифонит. Сажу смотри. Была такая же история и пока сажу не порезали - так же выскакивала эта ошибка. Такая мысль тоже была.. Вроде смотрели - по датчикам - не забит. Проверю еще раз для уверенности. Спасиб полюбому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Да нигде не сифонит. Сажу смотри. Была такая же история и пока сажу не порезали - так же выскакивала эта ошибка. Вообщем - ситуация прояснилась. Был заменен мотор, турбина стоит немного другая, реально надо вырезать эту ошибку. Сажи нет. Все там чисто. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VETAL 64 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 VETAL, если еще актуально - могу помочь. Пока актуально , спасибо , пробовали удалить постоянно моргает чек , ошибок нет . MB_SPRINTER_313_2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость beetle Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 А по блокам sid803a есть у кого решения для egr и dpf off ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Пока актуально , спасибо , пробовали удалить постоянно моргает чек , ошибок нет . В личке дамп. Пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 Привет всем!может кто помочь отключить ЕГРна Renault scenic 2004 1.5 dci delphi HW 8200626670 SW 8200334419то что считал галлетто 40кbи считывал мпсс фулл 256кб был бы очень признателен! scenic-delphi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Вообщем - ситуация прояснилась. Был заменен мотор, турбина стоит немного другая, реально надо вырезать эту ошибку. Сажи нет. Все там чисто. Заранее спасибо Ошибку убираете, машина все равно в аварию будет становиться, только ошибка не будет загораться, смотрите турбину... Jevgensolo и Aleksandr 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Ошибку убираете, машина все равно в аварию будет становиться, только ошибка не будет загораться, смотрите турбину... Да, Леон, вы правы, так и есть - опередили мой пост. Ошибка не загорается больше, проблема все равно осталась. Турбину исключаем - пробовали менять на заведомо исправную с работающей тачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 156 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Мужики, всем привет! Проблема следующего плана - Фиат ДОБЛО вот с таким ECU: 51862562 MJD6F3HW03R.3457D191 6F3.D1h.59 DA 0619 .6F3.D1... Выскакивает следующая ошибка - P0238 - Boost Pressure Not PlausibleПри "выскакивании" ошибки машина уходит в LIMBMODE. Стираешь - едет опять. Может час ехать, может день. Выскакивает - становится, как и положено, тупая. Перебрали все - отсос-подсос, проводка, турбина, ЕГР - все в норме. Где сифонит - загадка природы.Можно ли ошибку "куснуть" программно - пробовали тут пару спецов - безуспешно. Был бы очень благодарен за Хелп. Вот БДМ блока. С уважением. Женя. 85cv?---maf/map проверяли(тк турбину исключаем)mapmaf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 Нужна помощь в отключении сажевого Ауди 2006г. 2.7TDI HW:1037390142audi 2.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 15 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 В оригинальном Abritius появилось функция DPF REMOVE для VAG EDC16 EDC17 вопрос на сколько корректно работает,может кто проверит?С читано абрикосом,авто сообщением выше.audi 2.7tdi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonE 26 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Прошивка сделанная нормально, только одного не пойму , размер 512 kb это формат Abritius , или он скачивает кусок который необходим для DPF off . roma-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Прошивка сделанная нормально, только одного не пойму , размер 512 kb это формат Abritius , или он скачивает кусок который необходим для DPF off . Привет он читает только с какого адреса начинаются калибровки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimonE 26 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Постом выше #156 это калибровки. Abritius читает кусок калибровок, без FF . Кстате олс эти 512 принимает нормально, даже видет КС и карты. Калибры с адресса 18000 и до последнего байта FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 16 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2014 Постом выше #156 это калибровки. Abritius читает кусок калибровок, без FF . Кстате олс эти 512 принимает нормально, даже видет КС и карты. Калибры с адресса 18000 и до последнего байта FF абрикос читает с адреса где начинаются калибровки, где FF если читать по бдм, сама программа которая управляет калибровками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selleracc 3 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Всем привет, вопрос к знатокам, кто может поделиться прошивкой, шнурок для записи имеется.Вот конфигурация авто: Mondeo 4, 2.0 TDCI, 140 л.с., 6-ступ. МКПП, 2007 год выпуска! Физически заглушил ЕГР, хочу выбить сажевый фильтр. Я так понимаю мне нужна прошивка с такой же машины, только без ЕГР и сажевого, т.е. ЕВРО-3. Кто может поделиться, стукните в личку или ответ тут. Понимаю, что с моим рейтингом выпрашивать что-то наглость, но попал сюда по поиску когда возникла проблема, может все-таки кто-то поможет, буду очень признателен, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Всем привет, вопрос к знатокам, кто может поделиться прошивкой, шнурок для записи имеется. Вот конфигурация авто: Mondeo 4, 2.0 TDCI, 140 л.с., 6-ступ. МКПП, 2007 год выпуска! Физически заглушил ЕГР, хочу выбить сажевый фильтр. Я так понимаю мне нужна прошивка с такой же машины, только без ЕГР и сажевого, т.е. ЕВРО-3. Кто может поделиться, стукните в личку или ответ тут. Понимаю, что с моим рейтингом выпрашивать что-то наглость, но попал сюда по поиску когда возникла проблема, может все-таки кто-то поможет, буду очень признателен, спасибо. Первое сообщение в теме читали? Могу поделится прошивкой за 100usd. Устраивает - в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selleracc 3 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Первое сообщение в теме читали? Могу поделится прошивкой за 100usd. Устраивает - в личку. Извините! 1. Ford Mondeo MK4 2. 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW 3. Siemens SID206, HW_NUMBER: 6G91-12B684-BA 4. Версия_ПО: 7G91-12K532-PF 5. Нужно программно удалить ЕГР + Сажевый фильтр Оригинала прошивки нет, поэтому собственно и спрашиваю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 И всё равно не дочитали. Повторю: Прикреплять оригинальную прошивку обязательно!Тема актуальна только для пользователей с уровнем репутации не ниже 10!В данной теме помощь оказывается бесплатно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
