Запрос на удаление сажи, лямбды, EGR, мочевины в прошивке ECU
  • Ответов 2,4 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Renault Master edc16c36 помогите удалить  ошибки из маски
р0409
р0380
р0488
р0487
1037510127orig.bin
  В 17.01.2016 в 16:57, Andre4864 сказал:
Помогите пожалуйста. VW Tiguan 2.0 cdi MKP 2010г.
Вроде чипованый с отключонным PDF. На самом деле ошибка по слабой производительности EGR ( смотрел там стоит заглушка), периодически загорается значек САЖИ (делаю псевдо регенерацию) и ошибка по вихревым заслонкам. Уже два раза снимал коллектор чистил. Машмна при этом едет не плохо.
Помогите сделать PDF+EGR+ Заслонки Off. Если это в данной машине возможно.? Потому как уже сказали что все это отключить здесь не реально. Это так????
Tiguan Alekseevish.rar
Показать
Неужели никто не может проверить???? То что плохо сделано и сам по машине вижу. Интересует решение проблемы а не сочуствие.
Проверьте кто может такую версию
Tiguan Alekseevish правленая.rar
  В 20.01.2016 в 21:32, spbchip сказал:
не скачивается файл , скиньте в личку
Показать
Скинул
  В 21.01.2016 в 16:49, vlad67 сказал:
р0409
р0380
р0488
р0487
1037510127orig.bin
Показать
Пробуй.На одном файле только ошибки.На другом с отключенным ЕГР.
Desktop.rar
  В 20.01.2016 в 20:22, Alecs55 сказал:
Нужна помощь Touran 2.0l Turbo Disel 03G906016DR Коробка Автомат  удалить EGR и убрать провал
Touran 2.0l Turbo Disel 03G906016DR.rar
Показать
Может есть у кого решение по Touran 2.0l
Привет всем, Mercedes Vito 120 CDI нужна помощь в удалении DPF и EGR. Заранее благодарен.
1037508974.rar
  В 25.01.2016 в 12:25, Toxas сказал:
1037508974.rar
Показать
Пробуй...
1037508974.rar
1037508974.rar
Показать
Пользуйся.
Vito_1037508974_no dpf_no egr.rar
Фишку с датчика диф. давления не снимать, трубки от него отключить.
Фишку с ЕГР снять, фишку с датчика EGT снять.
это софты из складчины Армеева, кто – то пробовал они работают ?
  В 26.01.2016 в 07:59, Toxas сказал:
Показать
Так попробуй.
Oktavia orig.BIN
Есть блок с Октавии, возможно в нем отключить EGR. Раньше этим не занимался, сейчас начал работать в этом направлении, но по этому блоку нигде нет никакой информации.
Разобрался, в этом блоке нет изначально функеции управления EGR.
Привет! Opel combo 1.3jtd mjd602.c1
Нужна помощь по удалению сажи и егр.Если можно и датчик температуры ог.Он не рабочий.Спасибо.
Считана BDM 100
Opel Combo 1.3JTD MJD602.C1_3324-C157.rar
  В 26.01.2016 в 11:02, leon69 сказал:
Считана BDM 100
Показать
Пробуй..
Opel Combo.rar
Присутствует ошибка датчика температуры ог.
И свеча накала мигает.
  В 26.01.2016 в 18:15, leon69 сказал:
Показать
Можно обманку повесить вместо него в виде резистора.
Считана BDM 100
Показать
dpf_off
WinOLS_(Opel_Combo_(DPF_OFF)_-_).rar
Здраствуйте, Renault Kangoo 1.5dci помогите убрать EGR и добавить лошадей
kangoo8200210450.rar
caddy 1.9tdi bjb 2007
Ребята подскажите правильно ли удалён егр на данном авто, если ещё что-то надо править то скажите, файл прикрепляю, заранее спасибо)
WinOLS (VW Caddy (caddy 1.rar
Показать
Ошибку датчика убрал сопротивлением.
Свечу накала заменой нового сажевика диагностической программой.
  В 27.01.2016 в 17:57, leon69 сказал:
Показать
:bravo: Я на опеле одном тоже так делал.
  В 27.01.2016 в 14:54, voybodya сказал:
Показать
А как тебе подсказать, правильно или нет сделано, если ты даже сток не прикрепил?
Извиняюсь, вот сток
caddy stok 1.rar
  В 28.01.2016 в 06:06, voybodya сказал:
Извиняюсь, вот сток
caddy stok 1.rar
Показать
Поправил.
Значить то что делал я, Это не правильно? или это другой способ отключения?
