NIKEL 242 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 12 часов назад, 052 сказал: Дык если провод висит на сопельке купороса, какой нахрен трекер. Как раз таки именно он и покажет где эта сопелька, в каком месте жгута без его полной разборки с точностью в 5 сантимов!!! Конечно же если им правильно пользоваться. 11 часов назад, Ku-von сказал: В том-то и дело, что она нормально заводилась, всегда. Но после того как была почищена масса от двигателя, от блока, то стала заводится через раз и жутко биться током, но недолго билась))) Жгут шевельнул пока чистил и ускорил процесс. P.S. Всё вышесказанное лишь возможные предположения по возможным неисправностям ввиду вышеизложенного автором темы. И ещё момент: В 26.04.2018 в 14:31, Ku-von сказал: Добрый день. Машина 2008 года, приехала с проблемой дерганья при начале движения (но не постоянно), дерганье именно из-за того что отключается питание, начинает щелкать реле, тухнет на недолго приборка и тому подобное, ошибок никаких нет. Начало движения! -> движение двигателя на подушках -> шевеление моторной косы, масс и прочего. Если это реально провод не контачит, то с трекером ищется минут за 5-20 в зависимости от расположения поломки провода и количества сопутствующих разборок мешающих агрегатов. Вот наглядно первое попавшееся видео https://www.youtube.com/watch?v=_76vfYLBbV0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Да, я тоже все больше к неконтакту склоняюсь, сегодня всё проверю уже доскакально, тем более я вспоминаю в одном месте жгут был чуть затерт сверху, попробую распылить его в том месте 28 минут назад, NIKEL сказал: Начало движения! -> движение двигателя на подушках -> шевеление моторной косы, масс и прочего. Я думал об этом, но если начинать движение даже со второй передачи резко, то это нет, но возможно просто не хватает сдвига такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Ребята, разобрал жгут, был отгнивший провод внутри изоляции в районе воздушного фильтра, просто когда начал каждый провод шатать один слишком сильно гнулся. Соответственно машина стала заводится, но по изначальной проблеме надо делать тест-драйв. Всем спасибо. После теста отпишусь)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 В 90% случаев, после работы трекером именно такая картина (сине-зелёный медный купорос). Изоляция этого провода 100% нарушена в месте перегиба! Молодец нашёл, поздравляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plah 1 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Тебе же и сказали, искать в начале в районе левого стакана, там всегда практически такая херня. Потом под фарами и за мотором. Все, что сложного, трекер тут не нужен, у меня валяются без дела два, один вообще специализированный на автомобили. В большенстве случаев звенит вся проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Я и смотрел там, но он сгнил внутри изоляции, поэтому его сразу не увидел, только когда начал смотреть каждый по отдельности в распущенность жгуте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Plah 1 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Я писал - Гнилой шарик прям под изоляцией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ku-von 33 Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Прокатился. Первая проблема тоже не проявилась. Тему закрываю. Всем спасибо)) _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Ну и для общего развития. Спецам это не совет, а вот начинающему мастеру очень даже может пригодиться. Ибо всё гениальное просто начнём. (Даже фоток сделал, а они не грузятся) При отсутствии трекера перебитый провод ищется следующим образом: 1 убирается общая изоляция жгута в предполагаемом месте (постоянно влажном, перегиб, не зафиксированном и т.д.) 2 одной рукой держим жгут с одной стороны от того места где сняли изоляцию, а второй рукой тянем за провода свободные от изоляции за каждый по очереди и по отдельности. Основная прочность провода в жилах, а изоляция такого усилия уже не выдерживает и провод рвётся в том месте где сгнил и вылазит из под общей изоляции того места жгута который мы не очищали. Затем повторяем операцию, но держим жгут уже с другой стороны, а тянем за те же провода по отдельности. Усилие с которым нужно тянуть с опытом вырабатывается. _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
