Не крутит стартер!!!
kliosi
Всем привет!Kia Sportage 3 2010 года МКПП, приехал клиент,говорит что приехал на дачу и после этого перестала заводится!Он завел ее с толкача и приехал к нам!Проверил я реле,все приходит кроме массы на катушку реле стартера,при прокрутке ключем плюс на катушку приходит,а вот масса с BCM отсутствует,вообщем клиенту нужно было побыстрее уехать и я взял массу от вентилятора(Она подается при включении зажигания)Все стартер заработал,все остальное работает,но машина на хх не стабильно работала,почистил дроссель,адаптировал его лаунчем,ХХ стал ровным!!!Вопрос где могла пропасть масса на катушку реле стартера?
Кругом обвел реле где взял массу!
Насколько помню - под фарой масса прикручивается. Там и без схемы должно быть видно, куда из блока предохранителей выходит толстый массовый провод, который прикручивается к кузову.
50 минут назад, Мастак сказал:
вот схема,посмотри!!!
Не пойму что такое Р/К прибоной панели на этой схеме?
Эта схема от автомата, а у топик стартера механика, на механике стоит лягушка на педали сцепления.
1 минуту назад, ol2005 сказал:
А не подскажешь где взять схему с Ручной коробкой передач?
Схему можно взять в GDS, к сожалению чистил комп и снес VMWare.
Образ по Киа и Хендай есть на Рутрекере, правда весит прилично.
19 минут назад, ol2005 сказал:
72.6 Гига весит,только поставил на закачку спасибо)
Сейчас почитал другие форумы,похоже у клиента поломался датчик сцепления!!!
Только что, anisimov83 сказал:
Vin есть?
Завтра могу скинуть!Если надо?
Вам же схема нужна.по вину быстрее и проще будет
3 минуты назад, anisimov83 сказал:
Vin есть?
Завтра скину утром,в часиков 10ть!
Можно получить нужную схему тут и не качать больше 70 Гб: http://carmasters.org/topic/20569-запросы-схем-киа/
3 минуты назад, Мастак сказал:
Только нужно иметь репутацию от 10 баллов,чтоб бесплатно помогли,я лучше скачаю 70 гигов!!!
НИфига не понял...Какая масса приходит на стартер при заводке? На стартер при заводке обычно приходит + на кл.50 втягивающего реле... А масса на двс всегда есть между минус акб - двс - кузовом...Или я чего то не знаю? Какая нафиг масса от FEN? При прокрутке стартером по направлению   + акб - стартер протекает огромный ток...Даже на литровом двс он не меньше 100 А (при условии хорошей поршневой)...
Проверить массу между минусом акб и двс можно с помощью мультиметра подключенного для замера по току...Начинать надо с больших пределов измерений...
1 минуту назад, PODARIN сказал:
НИфига не понял...Какая масса приходит на стартер? На стартер при заводке обычно приходит + на кл.50 втягивающего реле...А масса на двс всегда есть между минус акб- двс -кузовом...Или я чего то не знаю? Какая нафиг масса от FEN? При прокрутке стартером по направлению   + акб - стартер протекает огромный ток...Даже на литровом двс он не меньше 100 А (при условии хорошей поршневой)...
Прочитай по лучше!!!Я написал-Не приходит масса на Катушку реле стартера(Причем здесь сам стартер?)
11 минут назад, anisimov83 сказал:
Блин,за схемы еще деньги брать.стремно как то
Ну видишь,тут не зазорно))
17 минут назад, PODARIN сказал:
На реле стартера не приходит масса!  ТС не совсем понятно обьяснил,но суть понятна
4 часа назад, kliosi сказал:
Концевики сцепление, тормоз в процессе работы стартера участвуют?
По моему должно быть разрешение работы стартера при выжатом сцеплении
откуда масса приходит? Какой толщины провод? Можешь сфоткать?
Вот же схема...Всё как обычно...Но есть доп.реле стартера. И Эбу может не включить его если на педали сцепления есть выключатель...Т.е - +12 не с разу с замка скл.50 идёт на втягивающее стартера...Своими ошибочными действиями не навредите клиенту...
сфоткать не могу,сейчас скачаю схемы и посмотрю как эта масса конкретно проходит!Знаю одно что эта масса приходит с концевика сцепления!
Провод самый обычный,тонкий 0.5 или 0.75 !
15 минут назад, PODARIN сказал:
Я вам про Ивана,вы мне про Болвана)))Прочитайте внимательней мои сообщения,я в них указал конкретную проблему(Не приходит масса на катушку реле стартера)Сколько можно еще вам повторять?
НАрисуйте схему от руки...По памяти ...
Для чего ?Не вижу в этом смысла)Я и так все понимаю)
ВЫ понимаете а я никогда такого не видел...Объясните на пальцах зачем стартеру нужен управляющий минус? Если минус с педали сцепления то он обычно на эбу идёт...И тот уже даёт разрешение на запуск  через доп.реле стартера...
Исчез ТС...Но подожду ответа...
Кажется до меня дошло ...Я то имел ввиду втягивающее реле стартера...А вы видно говорите про дополнительное реле стартера которым управляет эбу ...
Я  на схеме выложенной и рисовал участок со ВТЯГИВАЮЩИМ реле стартера. О разных вещах говорим
6 минут назад, PODARIN сказал:
Минус на реле стартера приходит при включенном зажигании и нажатой педали сцепления!Знаю что на педали сцепления замыкается контакт и на катушку реле подается масса,а плюс управляющий приходит с замка зажигания(клеммы 50)Дело в том что я не знаю как проходит провод от датчика сцепления,через какие блоки он идет,сегодня ночью докачаю схемы и все всем расскажу)
Эта масса где то теряется,возможно из не исправного датчика сцепления!
Да...Здесь надо видеть схему) Ок
