vovik86 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Доброго всем времени суток. Приехал человек от Диллера со словами что они приговорили ему блок SRS! Со слов:просто утром завел машину и загорелся желтый,пузатый человечек. Копаю инет не первый день, толковой информации не нашел!! Хочу попросить помощи может кто в курсе как отремонтировать блок этот и с чем связана неисправность,данная ошибка. Удалось выяснить что чистка еепром кальком результата не дает! Думаю на днях дернуть к себе авто,демонтировать блок. Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C Компонент: AirbagVW10 014 0613 Серийный номер: 003G6RAE0Y4S Кодировка: 00005448 Мастерская #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 3260E6D16507BED081-8066 1 неисправность: 10485833 - Неисправен блок управления B2000 49 [136] - Сбой в электронике внутри Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 2 Пробег: 49906 km Дата: 2018.04.06 Время: 07:47:16 yeti_Log-XW8JG25LXFH706857-50520km-31391mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Добрый вечер. Можно Crash в личку, попробую помочь. На этом авто стоит Электронный Усилитель руля? На панели горит "красный руль". Если да, то это его ошибка, по диагностике блок 44. Требуется сбросить ошибку или поменять прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justaim 0 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Может есть обновленное ПО у оффициалов , надо просто обновить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Нужна новая прошивка и прибор VAS 5054A и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Народ ,Вы о чем ? У него ошибка в 15 адресе . Причем тут 44 й ? Нужен программатор . kilya31 и 052 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik86 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 В 24.04.2018 в 01:46, mtp447766 сказал: Добрый вечер. Можно Crash в личку, попробую помочь. На этом авто стоит Электронный Усилитель руля? На панели горит "красный руль". Если да, то это его ошибка, по диагностике блок 44. Требуется сбросить ошибку или поменять прошивку. в 44м нет ошибок. руль не горит! Есть в абс! С ней нарыл как бороться.там кодировку надо поменять! Не думаю что оттуда ноги растут Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK Компонент: MK70 M MASR 0106 Ревизия: 00H35001 Кодировка: 0017665 Мастерская #: WSC 33361 790 00004 VCID: 7BFE0BF53ACDBF9812-802E 1 неисправность: 01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500) 008 - Недостоверный сигнал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 28 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2018 Проблему решили? Что за кодировка, как сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik86 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 Ошибку в блоке АБС победил Рецепт лечения: Поставить значение DSR = 2 в адаптациях в 44 блоке, если не помогло, то ставим значение DSR = 1., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik86 0 Опубликовано 29 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2018 вот вычитанный дамп с еепромки блока 5C0-959-655C Йети 95640 с ошибкой.bin Ребят всем спасибо! Вопрос решен правкой дампа еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
