Цытрамон 26 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Нужна помощь, не могу прописать форсунки, была замена двигателя 1.6 hdi был 9HZH заменили на контрактный 9HOX, может где в блоках поменять модель двигателя, сканером Launch x431pro считывается новый двигатель, при диагностике форсунок показываются не верные значения, и в блоке прописаны номера старых форсунок. Направьте в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Выкинте Лаунч, и подцепите лекцию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Попробуй прописать номер старой форсунки на другой цилиндр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 22 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Форсунки не пишутся ни лексией ни лаунчем, поменял двигатель у меня машина с4 пикассо 1.6hdi 2007 года, движок поставил 2009 года там еще форсунки немного разные, чем они отличаются точно не знаю, машина работает без проблем расход 5.9 на сотню по бортовом показывает, но форсунки не диагностируются, и номера форсунок прописаны старые. 5 минут назад, megavolt79 сказал: Попробуй прописать номер старой форсунки на другой цилиндр Что это даст? 34 минуты назад, 31benz сказал: Выкинте Лаунч, и подцепите лекцию Лаунч не выкину он самое то для быстрой диагностики, как пример на днях смотрел опел астра Н 2015 года на подбор, засунул считал ошибки посмотрел данные в реальном времени, увидел реальный пробег (235.000)км вместо (115.000)км указанных на приборке, покупатель остался доволен, время потратил 15 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Сколько раз я ни пробовал лаунчем писать форсы, не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 9 часов назад, Цытрамон сказал: Форсунки не пишутся ни лексией ни лаунчем, поменял двигатель у меня машина с4 пикассо 1.6hdi 2007 года, движок поставил 2009 года там еще форсунки немного разные, чем они отличаются точно не знаю, машина работает без проблем расход 5.9 на сотню по бортовом показывает, но форсунки не диагностируются, и номера форсунок прописаны старые. Что это даст? Лаунч не выкину он самое то для быстрой диагностики, как пример на днях смотрел опел астра Н 2015 года на подбор, засунул считал ошибки посмотрел данные в реальном времени, увидел реальный пробег (235.000)км вместо (115.000)км указанных на приборке, покупатель остался доволен, время потратил 15 минут. даст понимание: неправильный код форсунки или криво работающий сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Дело не в сканере и не в форсунках, а поддержке данных форсунок блоком управления, соответственно и кодировка форсунок не подходит, так как нужная таблица кодировок для этих форс не прописана в блоке управления. ЗЫ Поможет полная замена ПО в блоке управления двигателем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 14 минут назад, fonyankin сказал: Дело не в сканере и не в форсунках, а поддержке данных форсунок блоком управления, соответственно и кодировка форсунок не подходит, так как нужная таблица кодировок для этих форс не прописана в блоке управления. ЗЫ Поможет полная замена ПО в блоке управления двигателем Я про тоже, но поможет не замена софта а замена форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fonyankin 38 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 может помочь если вернуть форсы со старого двигателя это будет самый дешевый вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Цытрамон 26 Опубликовано 23 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 1 час назад, fonyankin сказал: Дело не в сканере и не в форсунках, а поддержке данных форсунок блоком управления, соответственно и кодировка форсунок не подходит, так как нужная таблица кодировок для этих форс не прописана в блоке управления. ЗЫ Поможет полная замена ПО в блоке управления двигателем Вот это я и хотел услышать, спасибо, даже больше не буду заморачиваться буду ездить так, тачка моя работает нормально, придет время менять форсунки тогда махну на другие. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
