Vgaraze_ru 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Здравствуйте форумчане. Подскажите кто знает, какое сопротивление надо ставить на боковую подушку водителя ( в сиденье ) и на шторку со стороны водителя. Автомобиль Opel Astra H 2004 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 2 ома пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 8 минут назад, Vovikv5 сказал: 2 ома пойдет И в шторку тоже 2 ома? Просто немного почитав форумы встретил инфу, что там где то 7 с копейками омов нужно. Вот и ищу где правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Ставь 2.0 или 2.2 Ом Все будет хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 ставлю 3 Ом и все гууд!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Завтра буду пробовать, потом отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovikv5 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Большой разницы нету между шторкой и подушкой в пиропатронах. Даже если не пойдет на 2 то ставь на 2.3, 2.5. Большого розбега там не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brocks 306 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 1 час назад, Vgaraze_ru сказал: Просто немного почитав форумы встретил инфу, что там где то 7 с копейками омов нужно. Не внимательно читали, должно быть не более 7 Ом. 1 час назад, mtp447766 сказал: Ставь 2.0 или 2.2 Ом 2 Ом может оказаться мало, допустимый разброс характеристик сопротивлений 5%, если общее сопротивление цепи у тебя окажется меньше 2 Ом будет ошибка Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtp447766 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Узнает на практике, ставь 2.2 и далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 я ставил недавно 2.2 ома все с первого раза получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
justaim 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 2 ома ставил и 3 ома ставил в две разные машины все работало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vgaraze_ru 0 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Сегодня поставил сопротивления по 2.2 ома, всё заработало с первого раза. Лампочка аирбэга на панели сама потухла, но ошибки всё равно стёр компом. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
