Руководство по восстановлению OP-COM
AEN
В 13.02.2019 в 16:01, vovan003 сказал:
Привет!
Хотел узнать нашли ли решение с PIC18F45K80.
У меня на таком же процессоре, его прошили, и теперь не работает.
Я так понимаю это то что китайцы продавали с надписью OP-COM микропроцессором?
Прошивки есть ли на него? И как я понял только через программатор. Через OCFlashPro его не прошить.
Привет, пришла прошивка, пока не пробовал, ... Если есть желание OPCOM_1.45_PIC18F45K80_ADAPTED.hex
Привет!
Есть прошивка, пока не пробовал, для pic18f45k80 другие фюзы, если есть желание - пробуйте OPCOM_1.45_PIC18F45K80_ADAPTED.hex
Привет!
Привет!
Привет!
Привет!
Привет!
В 27.06.2020 в 12:22, МихаиL сказал:
Op-com new, с чипом PIC18F46K80 - прошивается, если да, то как, чем и где на него прошивки?
За любой ответ-совет, огромное человеческое спасибо!
Не проверял пока, pic18f46k80=pic18f45k80 только памяти 64kb
35 минут назад, olegka-77 сказал:
OPCOM_1.45_PIC18F45K80_ADAPTED.hex 88.95 kB · 0 загрузок
Дамп кривой  и размер должен быть больше
31 минуту назад, Andrey1842 сказал:
Ок, не проверял, такой прислали...
В 13.12.2024 в 05:23, alexb007 сказал:
Решил себе обновить Opcom на более правильный (есть 1.99) несколко лет использовал. Китаец писал что обновляемый и FTDI FT232RQ, но глубоко в описании есть отморочка что может прийти и FTDI FT232RL. Мне конечно повезло пишел с FTDI FT232RL поддельным и процессор странный с 1 ногой посредине ряда на просторах нета есть такой, но что-то цена его странная примерно 1$. Попытки считывания ошибок этим Opcomс с Opel Astra H 2007 привели к плевку кучи ошибок, с трудом убрал старым 1.99 из под ХР. Решил прошить его версиеей 1.67 но для начала сохранить с него версию 1.70, PicKit 3 не видит PIC18F458. Есть мысль отправить обратно китайцу или попробовать поигратся с ним дальше. Если есть у кого прошивка 1.70, 1.95 бросте откуда можно скачать помучаю через прошивальщики. До 15 есть еще время открыть спор на Али.
Процессор оригинал в корпусе PLCC, других с такой распиловкой нет
  • 1 месяц спустя...
Два варианта плат opcom-new. Отличается распиновка  площадок для программирования на 5-м контакте-идет у одного на 5-ю, у другого на 16-ю лапы проца, да 3 и 4 контакты ведут почему-то к 25 и 9 лапам процессора вместо 17 и 16. Только питалово соответствует даташиту. Естественно Pickit ничего не видит. У всех так? Делать внешнюю навеску по даташиту на 3 лапы, кроме питания?
