Sniper777 0 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Может кто знает про это - Neutral mode (нейтральный режим) используется для перевода блока в нейтральный режим. В режиме нейтрализации происходит рассинхронизация ключей и блока. После этого блок готов для привязки новых ключей или для повторной прописки ключей, которые рассинхронизировались после перевода в этот режим. Данная функция необходима, если блок был снят с другого автомобиля и нужно прописать новые ключи. Для выполнения этой функции необходимо знать PIN-код (как правило заводской пин 1234, пин служит для аварийной заводки автомобиля или перевода иммобилайзера в Limp Home режим). Limp Home mode (режим Limp Home) используется для перевода иммобилайзера в режим Limp Home. После перевода в этот режим, лампа иммобилайзера будет мигать. Для старта двигателя нужно будет ввести пароль, используя специальную последовательность включения выключения зажигания. Как выполнить рассинхронизацию, нашел только это: 1) Выполните с помощью GDS процедуру Neutral mode ECM (нейтральный режим ЭБУД) (см. раздел Иммобилайзер в группе BE). 2) После завершения процедуры ECM Neutral mode выполните с помощью GDS процедуру Key teaching (программирование ключей) (см. раздел Иммобилайзер в группе BE). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 15:42, Sniper777 сказал: Пустой что-ли залетает? "Чистый" с транспортной криптой не пропишется в уаз, подготовленные для уаз чипы закрыты своей криптой отличной от транспортной и вазовской, если я не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 13 минут назад, abracadabra сказал: подготовленные для уаз чипы Если я не ошибаюсь, то для УАЗ-а не нужно готовить, нужен чистый 7936. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Коллеги на другом форуме написали - Сейчас прочитал прибором чип для уаз купленный на рд-лаб,просто чистый 7936AA - При замене ЭБУ подносятся три чистых чипа PCF7936. То есть готовить ничего для УАЗ не Нада Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 29 минут назад, ahim сказал: УАЗ-а не нужно готовить, нужен чистый 7936. Ну хз, тож как то заморачивался этим вопросом, одно время работал на дилера уаза, и на складе все время валялся кулек с подготовленными семечками, так я для эксперимента пробовал прочитать и с дефолтным паролем и с вазовским, и крипто и пасворд,... херас двас, не смог. Лично сам ложил "чистые" в уаз? Хотя не исключен такой вариант, что в том кулечке часть семечек уже "порченых" лежит... хотя сам несколько раз из него "добавлял" третим в уазики... Кто прописывал сам в уазики Е4, Е5 "чистые"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat 88 Опубликовано 28 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2020 Я, подтверждаю... сам писал... так я новую смарту втыкал. Но не помню обнулял епром мозгов, или нет... или как-то сканматиком колдовал. Х.з. на выезде было дело, нервничал из-за русской помойки годовалой... Мало того, два новых воткнул, а один старый и тот не красный (если в этой системе есть таковой мастеркей).... У дилера именно уаз с 2016 года, на базе смарта 3 пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 С ЭБУ М86 идет в комплекте два ключа как и на вазе, красный ключ имеет стандартную крипту как и в ВАЗ. Только проблема какая процедура прописки? Как у ВАЗ там лампочка не мигает и нечего вроде не пищит. В книжки по эксплуатации написано для добавления обращайтесь дилеру. Обратился, а дилер сам не знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 14 часов назад, molistat сказал: У дилера именно уаз с 2016 года, на базе смарта 3 пробовали? Да. 2 часа назад, Sniper777 сказал: Только проблема какая процедура прописки? Система как на ваз, (в отличии от патриота, где смарта), скачай руководство по эксплуотации "уаз профи", там все расписано. 2 часа назад, Sniper777 сказал: Обратился, а дилер сам не знает Не мудрено, с такими расценками на работу, боле мене вменяемый автоэлектрик-диагност на долго там не задержится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Если как ВАЗ, то если мы заливаем сток то уже автоматом получается ИммоОФФ как и ВАЗ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Я сказал, что как на ваз, имея ввиду, что ключи на профи лежат не в моторном а в иммобоксе. На счет иммо оф на профи с необученным епромом не было необходимости пробовать. Процедура привязки ключей при помощи "красного" описана в руководстве по эксплуотации на профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 С 1 час назад, abracadabra сказал: Да. Система как на ваз, (в отличии от патриота, где смарта), скачай руководство по эксплуотации "уаз профи", там все расписано. Спасибо нашел. https://uaz-center.by/uploads/content/2020.2/manual-Profi-2018.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Залил еепром сток, включил зажигание красным ключем, иммо горело, выключал, нечего не мигало и не горело, включил рабочим ключем иммо замигало и пропищало 3 раза, выключил, иммо не мигало и не горело, включил красным помигало пропищало и потухло обучение успешно и все вроде так было. Чек вылетел по адаптации дросселя вроде. Но это официалы сказали сами разберутся. У ВАЗа все время лампа мигала , а здесь нет такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 В 27.12.2020 в 15:34, Sniper777 сказал: Здравствуйте господа. Есть у кого данные как подготовить ключ для УАЗ. Пожалуйста. А вообще, нужно было открыть свою тему и указать проблему и ЭБУ, а не залезать в чужую с 17.9.7, тем более не указав какой блок стоит на авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sniper777 0 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 12 часов назад, ahim сказал: А вообще, нужно было открыть свою тему и указать проблему и ЭБУ, а не залезать в чужую с 17.9.7, тем более не указав какой блок стоит на авто. А где в заголовке темы вы увидели 17.9.7? Сообщения что ли набиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim 1 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 В 02.12.2017 в 22:21, Гарри сказал: Здравствуйте, можно ли PCF 7936, подготовленные для ВАЗ, "переподготовить" для УАЗ Патриот с МЕ17.9.7? Справится ли Зед-Булл мини? Спасибо. Вот первое сообщение темы. PS: А кто посты колотит, это ещё вопрос.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
